Berechnung Eigenverbrauch
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Berechnung Eigenverbrauch
Moin @jottt und @Ulrich
ich hab grade das Update gemacht, aber unter "sonstige" fand ich den SMA Energy Meter nicht in Grafana.
Hab dann das .json direkt hochgeladen und gleich mit der neuen DB verknüpft, kommen Daten *goil*
DANKEEE
lg
Andreas
So, und nun ist die Multi SW voll..6mal User..
DANKEEE
lg
Andreas
hmmmm, läuft...
aber wirft grad Fragezeichen auf...
zeitgleich sagt der SMA WR über 5kw Einspeisung, das EnergyMeter zeigt wesentlich weniger GESAMT an und dazu noch auf einer Phase sogar Bezug
ok, das kann grad die Kaffeemaschine sein, hoffentlich zählt der 2RZ saldierend:-)
- Hat sich bedankt: 124 Mal
Mit einem Update werden keine Dashboards mit übertragen. Die muss man immer zusätzlich importieren.
In der nächsten Image Version 4.7.2 werden die fehlenden Dashboards aber enthalten sein.
Moin Ulrich,
ja ich habs dann gefunden, war nur diese Woche nicht ganz up 2 date mit allen Neuerungen weil zZt sind Aussenarbeiten angesagt
Sonnige Grüsse
Andreas
Sonnige Grüsse
Andreas
Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wollte auch das json importieren. Hast du neben "solaranzeige" noch eine neue influx-db angelegt?
Wenn ich die neue DB damit verknüpfe, passiert nämlich bei mir genau nichts. Keine Daten...
Moin Rudi...ja klar, zählt alles neu, also Anlegen x.user.config.php
Regler auswählen, glaub 54 wars UND die IP Daten des Energymeters eintragen, steht bei Ulrichs Post zum Energymeter... also die IP(hhabs net im Kopf, den Port 9522 und WR=1 belassen in der .php.
siehe
viewtopic.php?f=9&p=8220#p8220
Dann Anlegen neur Datenbank
influx
create database "name"
quit
und dann die DB in Grafana bekannt machen
also alles so, wie wenn ein neuer WR hinzukäme
GRuss
Andreas
EDIT: wenn du das Panel hochlädst, zuvor die Datenbank anlegen und beim Hochladen dann gleich die DB mit angeben, spart Arbeit
siehe
influx
quit
GRuss
Andreas
Ok, hab vergessen
Aber wenn ich eine zweite user.config.php konfiguriere und stelle alles auf Multi-Regler, kommt nur die Fehlermeldung:
Dieses Gerät wird nicht unterstützt. Regler = 54
Ich besitze einen Energy-Meter von SMA. Sollte doch unterstüzt werden oder nicht?
Hast du denn ein Update gemacht? Offiziell wird der SMA Energy Meter erst ab Version 4.7.2 unterstützt.PhotoRudi hat geschrieben: ↑Fr 26. Mär 2021, 12:20Ok, hab vergessen
Nach dem Update sollte es funktionieren, nur das Dashboard muss dann noch importiert werden.
Naja, bei mir läuft Solaranzeige unter Proxmox; da geht das Update nicht mehr.Ulrich hat geschrieben: ↑Fr 26. Mär 2021, 13:08Hast du denn ein Update gemacht? Offiziell wird der SMA Energy Meter erst ab Version 4.7.2 unterstützt.PhotoRudi hat geschrieben: ↑Fr 26. Mär 2021, 12:20Ok, hab vergessen
Ich habe die sma_energy.php und die funktionen.inc.php vom Update-Server in mein System kopiert.
Dieser WEg funktioniert bislang problemlos....
Wurden noch andere Dateien angepasst?
Hallo PhotoRudi,
wenn ein neues Gerät implementiert wurde, sind immer folgende Dateien davon betroffen:
sma_energy.php (Die neue Datei des Gerätes)
multi_usb_init.php
multi_regler_auslesen.php
regler_auslesen.php
usb_init.php
funktionen.inc.php
multi_usb_init.php
regler_auslesen.php
usb_init.php
funktionen.inc.php
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], dawojna, dbfan75 und 1 Gast
