Fehler: zu viele PHP scripte
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Fehler: zu viele PHP scripte
Hi Ulrich - heute früh hat das Dashboard bei Sonnenaufgang keine Daten angezeigt. Das log sieht bis 7:35 eigentlich gut aus und zwar immer so:
Dann ab 7:34:
Im php.log habe ich die ganze Nacht folgende Meldungen:
Der SMA Wechselrichter oder die Wallbox oder beide sind zeitweise nicht zu erreichen. Prüfe mal dein lokales LAN und den Router. Alles andere sind Folgefehler.
HI Ulrich - habe ich das richtig und am richtig Ort eingefügt ? Die Dämmerung habe ich auf 3600 gesetzt.Ulrich hat geschrieben: ↑Fr 9. Apr 2021, 14:43Mit dem Reboot ist das eine sehr brutale Art. Eleganter sind 3 Zeilen in die Datei sma_wr.php einzufügen.
Damit wird nur bei Tageslicht der Wechselrichter abgefragt. Man kann das noch etwas verfeinern bei Bedarf.Code: Alles auswählen
if($funktionen->tageslicht("hamburg") === false) { goto Ausgang; }
Hier müssen die 3 Zeilen eingefügt werden:
Ca. bei Zeile 270
if($funktionen->tageslicht("hamburg") === false) { goto Ausgang; } $COM1 = fsockopen($WR_IP, $WR_Port, $errno, $errstr, 5); // 5 = Timeout in Sekunden if (!is_resource($COM1)) { $funktionen->log_schreiben("Kein Kontakt zum Wechselrichter ".$WR_IP." Port: ".$WR_Port,"XX ",3); $funktionen->log_schreiben("Exit.... ","XX ",9); goto Ausgang; }
Ja, das sollte so funktionieren. Sichere aber die Datei, da sie bei einem Update wieder überschrieben wird.
Hi Ulrich - Ich hatte jetzt in den letzten Tagen in der Nacht immer noch die "zu viele PHP Scripte" Fehlermeldung. Sollten die mit der Einstellung, dass +/- 1 Stunde vor und nach Sonnenaufgang/Untergang nichts mehr ausgelesen wird, nicht gar nicht mehr vorkommen ?
Ich habe jetzt fix um 5:25 Uhr einen Reboot eingebaut, danach gibts dann keine Fehlermeldungen mehr.
Hallo Ulrich - nachdem es jetzt einige Tage gut ging, habe ich in den letzten Tagen wieder öfter "Ausfälle" wo sich die Solaranzeige aufhängt und nur noch "zu viele PHP scripte im Log steht". Dort hilft dann nur ein Reboot. Ich habe jetzt via Hammer-Methode zusätzliche fixe Reboots wieder eingeplant. Bisher hatte ich das nur einmal um 5 Uhr in der Früh und einmal Mittags. Könnte man allenfalls das nicht abfangen bzw. dass es einen Reboot automatisch macht, ab einer gewissen Anzahl von "zu viele PHP Scripte" Meldungen im Log ?
Gruss und wie immer vielen Dank für Deine Hilfe.
Marc
Marc
Hallo Marc,
viel besser wäre es den Grund heraus zu bekommen, als die Holzhammer Methode anzuwenden.
Die Geräte sind ja über LAN verbunden. Stecken beide in einem Router? Sind beide Geräte per Ethernet Kabel angeschlossen?
Folgende Fehlermöglichkeiten gibt es:
1. Der Router
2. WLAN Verbindung
3. Switch
Kannst Du einmal beschreiben wie dein Lokales Netz aufgebaut ist.
1. Der Router
2. WLAN Verbindung
3. Switch
Hallo
mit dem Konsolenbefehl
kann man mal sehen, was mit dem Arbeitsspeicher los ist. Der löscht sich zwar immer und lagert ins cache. Danach gibt es immer wieder Schreib-und lesevorgänge, die das System belasten, und evtl.auch mal die CPU-Temperatur erhöht.
cat /var/log/syslog
Hallo Ulrich - ich habe einen Switch in der Garage an dem der Wechselrichter, der Smartfox Energiemanager und die Wallbox per Ethernet hängen. Alle haben eine fixe IP Adresse. Der Switch ist über einen weiteren Switch per Ethernet mit dem Router im Haus verbunden. Ich bin mir keiner Netzwerkprobleme bewusst bzw. sehe alle Geräte als online in der App des Routers (Google Wifi).Ulrich hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 15:46Hallo Marc,
1. Der Router
2. WLAN Verbindung
3. Switch
Enrico - ich habe hier mal einen Ausschnitt aus dem Log. Ich kann damit leider nicht viel anfangen...
- log.rtf
- (3.76 MiB) 233-mal heruntergeladen
