HUAWEI-Sun2000-8ktl-m1 - Grafana Erweiterungen
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Re: HUAWEI-Sun2000-8ktl-m1 - Grafana Erweiterungen
Beitrag von Bogeyof »
solarfanenrico hat geschrieben:
Sa 1. Mai 2021, 09:21
der "SELECT" lautet:
select mean(value)* mean(value_1) as totalValue from (SELECT last("Spannung1")  AS "value" FROM PV), (SELECT last("Strom1") AS "value_1" FROM PV) WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Oder etwas weniger kompliziert:
select last("Spannung1") * last("Strom1") FROM PV WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo Bogeyof,
bin gerade noch beim Lernen der selects und muß meine "Formeln" oder Formulierungen noch einkürzen.
Aber das Problem hier ist inzwischen Geschichte.
das besagte Dashboard sieht inzwischen so aus
Ich selbst habe aber noch selbst ein Anliegen. Vielleicht könntest Du mir dabei helfen.
Es geht um die Zusatzquerys beim Zusammenspiel mehrere Datenbanken.
Meine .._math.php macht hierzu zwei curl-Abfragen mit fast identischen Inhalt. Außer das Measurement. Es ist einmal AC und das andere Summen.
Bekommt man die beiden Abfragen in ein array. Leider fehlt mir das nötige Wissen.
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$Summen.' order by time desc limit 1'));
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$AC.' order by time desc limit 1'));
Sorry, aber ich habe nicht ganz verstanden, was das Ziel ist. Sollen beide Abfragen zusammengefasst als 1 Abfrage erfolgen oder soll das Ergebnis der beiden Abfragen in einem Array gespeichert werden? Es kommt ja vermutlich jeweils nur 1 Wert zurück.
solarfanenrico
unter beiden Abfragen steht jeweils, was mit den ausgelesenen Dingen passiert.
Egal was in den Summen steht, steht danach zur Verfügung. uund ebenfalls beim AC.
Mein Anliegen wäre eine einzige curl und alles steht zur Verfügung.
Hier steht, was mit der curl weiter passiert. Das ist von Ulrich
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);           //timeout in second s
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 12);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 8086);
$Ergebnis["result"] = curl_exec($ch);
$Ergebnis["rc_info"] = curl_getinfo ($ch);
$Ergebnis["JSON_Ausgabe"] = json_decode($Ergebnis["result"],true,10);
$Ergebnis["errorno"] = curl_errno($ch);
if ($Ergebnis["rc_info"]["http_code"] == 200 or $Ergebnis["rc_info"]["http_code"] == 204) {
  $Ergebnis["Ausgabe"] = true;
curl_close($ch);
unset($ch);
if (!isset($Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
  log_schreiben("Es fehlt die Datenbank solaranzeige mit dem Measurement Summen ist leer.","|- ",3);
  log_schreiben("Fehler: ".$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["error"],"|- ",4);
else {
  for ($h = 1; $h < count($Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
    $DB1[$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
  log_schreiben("Datenbank: solaranzeige DB1 ".print_r($DB1,1),"  ",10);
Jetzt ist die Chefin gekommen, Feierabend. Aber eine gemeinsame Abfrage auf unterschiedliche Measurements gleichzeitig ist wohl nicht möglich, daher sehe ich wenig Möglichkeiten das zu ändern.
solarfanenrico
war eben erstmal eine Idee. Danke fürs drüber schauen.
