Könnte man Bitte das FEMS - FENECON Energiemanagementsystem einbinden!?
https://www1.fenecon.de/fems/
Schnittstellendokumentation
https://docs.fenecon.de/de/_/latest/fem ... api_lesend
Herzlichen Dank
Mein System:
FENECON Pro Hybrid 10 mit FEMS - FENECON Energiemanagementsystem
BYD - 10KW Batteriespeicher; KACO blueplanet hybrid 10.0 TL3 Wechselrichter; 5KWp Photovoltaik
Re: FEMS - FENECON Energiemanagementsystem
Hi
Mein Endziel wäre eine komfortable Anbindung an mein Smart Home zu erreichen. (HomeMatic)
Des weiteren ist eine flexible Darstellung der anfallenden Daten IMHO auch nicht zu verachten.
LG
Ry2
LG
Ry2
Mein System:
Das einzig gute an den FEMS ist das BeagleBone... Am Besten ausbauen und den Rest entsorgen -> Dann solaranzeige verwenden. Das funktioniert einfach...
ich dachte Modbus ist freigegeben oder verstehe ich da was nicht.
Auszug aus der Doku von Fenecon:
1.5. FEMS App Modbus/TCP-Api Schreibzugriff
Die "FEMS App Modbus/TCP-Api Schreibzugriff" stellt eine Modbus/TCP Slave API-Schnittstelle zur Verfügung.
Die "FEMS App Modbus/TCP-Api Schreibzugriff" ist eine Erweiterung der "FEMS App Modbus/TCP-Api, lesend". Die angegebenen Informationen gelten entsprechend auch hier.
Table 4. Parameter der FEMS App Modbus/TCP-Api Schreibzugriff
Port 502
Unit-ID
1
Function-Codes
03 (Read Holding Registers)
04 (Read Input Registers)
06 (Write Single Holding Register)
16 (Write Multiple Holding Registers)
Wie auch in der lesenden Schnittstelle ist im Standard der Zugriff auf die Kanäle der Komponente _sum freigegeben. Der Zugriff auf weitere Komponenten wird projektspezifisch freigegeben - um z. B. ansteuerbare Stromspeichersysteme oder Ladesäulen über die Schnittstelle freizugeben.
Port 502
Unit-ID
1
Function-Codes
Mein System:
BYD - 5KW Batteriespeicher; KACO blueplanet hybrid 10.0 TL3 Wechselrichter; 5KWp Photovoltaik
