nutze nun schon seit gut 4 Monaten sehr stabil und erfolgreich solaranzeige.de auf einem Raspi 3B+. Diese Tage ist mir das erste mal meine SD-Karte abgeraucht. Daraufhin hab ich auch viele Posts hier im Forum gelesen um die Schreibzugriffe auf die SD-Karte zu minimieren.
Nachdem ich immer nachts um ca. 00:00 Uhr ein Backup der InfluxDB auf mein Synology NAS mache, waren nur die Daten eines Tages verloren - aber ist trotzdem irgendwie "doof" .
Nun hatte ich mir gedacht, den Raspi bzw. das Image davon auf mein Synology NAS zu bringen. Auch dafür gibt's ja viele Anleitungen hier im Forum. Leider kann ich aber auf meiner Synolgoy (DS216play) kein Docker-PlugIn installieren (scheinbar zu wenig CPU-Leistung, RAM, etc.), weshalb diese Variante für mich dummerweise ausscheidet.
Nun habe ich aber bzgl. Ablagepfad für die InfluxDB gegoogelt und man könnte diesen eben über diverse InfluxDB-Configs beeinflussen. Nachdem ich ohnehin auf dem aktuellen Raspi schon ein Verzeichnis auf meine Synology gemoutet hab (dort lege ich aktuell meine Backups ab), hatte ich mir gedacht ich "verschiebe" einfach den Datenablagepfad der InfluxDB vom Raspi auf einen Pfad, der physisch auf meiner Synology liegt!
Somit würde ich
1. einen sicheren Ablageort für die InfluxDB haben
2. die Schreibzugriffe auf die lokale Raspi-SD-Karte wieder etwas minimieren
Hat das evtl. schon jemand so praktiziert? Gibt's hier Erfahrungswerte? Oder Meinungen, ob das stabil funktionieren könnte? Oder auch Bedenken?
Bin für jeden Tipp und Hinweis und auch für etwaige Bedenkenäußerungen äußerst dankbar
Martin
InfluxDB auf Synology NAS "auslagern"
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: InfluxDB auf Synology NAS "auslagern"
Der Tipp ist, kauf dir nen günstigen USB Sata Adapter, ich hab hier ne SSD dran.... Das ist sicherer als ne Nas Verbindung.
Hallo @Theslowman,
welchen USB-SATA-Adapter hast Du denn im Einsatz? Da gibt's ja auch wieder zig verschiedene Modelle. Angefangen von Shields die am Raspi fest verbaut/verschraubt werden, bis einfache USB-SATA-Kabeladapter. Mal mit mal ohne separate Stromversorgung, etc.
Von daher würde mich mal interessieren, welchen Adapter Du im Einsatz hast? Ich vermute (hoffe) mal, dass mit einer SSD keine separate Stromversorgung erforderlich ist.
Danke schon mal für eine kurze Rückmeldung
Martin
Martin
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 882 Mal
- Kontaktdaten:
Kennst du diesen Beitrag?
viewtopic.php?f=21&t=231
sehr empfelenswert.
Habe ich auch im Einsatz. Läuft ohne Probleme, allerdings habe ich nur die Hutschienenhalterung im Einsatz. Auf das Gehäuse habe ich verzichtet.
