Solaranzeige mit openWB
Re: Solaranzeige mit openWB
Ansonsten wäre die einfachste Lösung erstmal Solaranzeige deaktivieren, das die OpenWB als einzigster im Modbus ist.
Das Problem ist bei habe noch kein BEV, habe die OpenWB durch Förderung meiner PV dazubekommen.
Somit hängt die dann bei ihr erstmal Rum und ich weiß gar nicht ab alles funktioniert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Das stimmt bei SolarEdge leider nicht ganz. Dort kann generell immer nur ein Gerät zum anrufen registriert werden. Die muss innerhalb der ersten Minuten nach dem Hochfahren vom Wechselrichter geschehen. Danach hat dieses Gerät exklusiven Zugriff über ModbusTCP und kein anderes Gerät kann Abfragen starten.
Naja wir werden sehen, als ich die Solaranzeige verbunden habe, habe ich den Wechselrichter auch nicht neu gestartet.
Wurde einfach erkannt und es funktionierte,
auch als ich von WLAN zu LAN gewechselt habe mit neuer IP der Solaranzeige, musste ich nicht den WR neustarten.
Es ist gut möglich, das SolarEdge bei den Hybrid WR etwas geändert hat.
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Haben auch Hybrid WR SolarEdge: Die "merkt" sich definitiv nur einen Client.
Und wechseln: Funktioniert nur die ersten drei (? ) Minuten nach Neustart des WR. So zwischendurch akzeptiert sie keinen anderen Client.
Hab ich sehr intensiv ausprobiert und das steht auch so bei SolarEdge.
Das ist natürlich doof, das bedeutet leider das ich die Solaranzeige abschalten muss
Die OpenWB brauch die Daten vom Modbus damit sie PV Überschuss laden kann.
SolarEdge liefert meines Wissens nach gar keinen Überschuß, also muß man sowieso errechnen.
Und das kann die solaranzeige dann auch, da braucht's keine openWB-Verbindung.
openWB ist generell leider nicht so "open", wie es der Name sagt: Was in der solaranzeige komplett open und anpassbar ist, ist bei openWB leider mehr ein "closed shop".
