Seite 2 von 3
Re: Anzeige Daten aus InfluxDB ! Tool
Verfasst: Do 1. Feb 2024, 18:38
von mr.big
Mist! schon wieder mein Fehler!
richtig!
Sorry!
von dbfan75
TeamO hat geschrieben: ↑Do 1. Feb 2024, 18:17
Wo ist genau das Problem? Programm starten, IP vom Raspi eingeben -> Test -> Verbinden
Soweit bin ich gekommen, dann ist aber schluss und ich weiß nicht weiter.
Verfasst: Do 1. Feb 2024, 18:42
von dbfan75
mr.big hat geschrieben: ↑Do 1. Feb 2024, 18:38
richtig!
Sorry!
Das wars, jetzt geht es.
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 07:11
von TeamO
dbfan75 hat geschrieben: ↑Do 1. Feb 2024, 18:38
Na dann hast Du doch schon alles. Jetzt kannst Du in dem rechten oberen Feld entweder alles so lassen und es werden Dir die Daten der letzten 5 Minuten angezeigt, oder Du schreibst Dir dort Deine eigene Abfrage rein.
Dann nur noch STRG + R drücken oder auf den grünen Play-Pfeil mit den zwei kleinen Fenstern und schon wird die Abfrage ausgeführt.
Ein bischen musst Du Dich damit schon beschäftigen. Hier gibt es Hilfe zur Selbshilfe und nicht nur Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 09:34
von dbfan75
Hallo Team0,
danke für die Info, habe es jetzt hin bekommen. Muss mich da in Zukunft ein bisschen mehr reinfuchsen.
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 10:53
von TeamO
Noch als "kleine" Info.
time ist hier immer UTC. Also jetzt gerade 1 Stunde hinterher und im Sommer dann natürlich 2 Stunden
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 11:14
von dbfan75
TeamO hat geschrieben: ↑Fr 2. Feb 2024, 10:53
Kann man das nicht irgenwo einstellen ?
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 11:32
von TeamO
Nein, da diese Daten aus der influxDB gelesen werden und dort auch so abgespeichert sind.
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 15:05
von mr.big
Doch das geht schon!
Verwendung von tz() in influxdb
The Time Zone Clause
The tz() clause returns the UTC offset for the specified timezone.
Syntax
SELECT_clause [INTO_clause] FROM_clause [WHERE_clause] [GROUP_BY_clause] [ORDER_BY_clause] [LIMIT_clause] [OFFSET_clause] [SLIMIT_clause] [SOFFSET_clause] tz('<time_zone>')
Hänge also mal ein
tz('Europe/Berlin') an deine Abfrage dran. Sieht dann in etwa so aus:
select * from AC order by time desc limit 15 tz('Europe/Berlin')
Jetzt solltest du den Timestamp in "Localtime" haben!
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 17:47
von TeamO
Das ist aber nicht die Antwort auf seine Frage
Einstellen kann man es nicht, nur über eine entsprechende Erweiterung der Abfrage anpassen
Sprich die Daten werden weiterhin in UTC in der Datenbank gespeichert, aber man hat es mit der Erweiterung etwas leichter die Einträge zu lesen.
Wobei man sich eigentlich recht schnell daran gewöhnt entsprechend eine oder zwei Stunden dazuzurechnen
