Dashboard für SMA Tripower
jottt
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Dashboard für SMA Tripower
Beitrag von jottt »
Danke für die Flotte Antwort. Ich bin etwas weiter.
Die fehlenden Werte bei mir habe ich gefixt. (das sma_wr.php konnte nicht richtig ausgeführt werden und hat die DB dann nur halb gefüllt.)
Das bedeutet, dass der SHM seine Messwerte an den WR zurückmeldet? Wissen kann er die Einspeisung ja nicht.
Sehr spannend...mal sehen ob sich das bei mir jetzt auch füllt.
EDIT:
Hätte mich überrascht aber...nein. Beim STP 20000TL-30 gibt es keine Rückmeldung der Einspeisemenge an den WR vom HM2.0 Die Werte bleiben 0
PhotoRudi
Beitrag von PhotoRudi »
ich hab dein Dashboard mal geladen. Sieht soweit super aus!
Wie mache ich das mit dem Wert der Einspeisung, wenn ich diesen beispielsweise täglich bzw monatlich auflisten möchte.
Außerdem würde ich gern den Autarkiegrad monatlich anzeigen.
Kannst du mir hierzu Starthilfe geben?
PhotoRudi
jottt hat geschrieben:
Mo 1. Mär 2021, 13:11
Beim Tripower 4 funktioniert die Übergabe der Einspeisung
jottt
Beitrag von jottt »
Mir scheint die "kleinen" Tripowers arbeiten anders (moderner?) und fangen die Multicast Messages vom HM2 auf und geben sie via Modbus weiter.
Die großen STP xxxTL-30 tun das nicht. Welche Softwareversion habt ihr?
Vielleicht besteht hoffnung, dass es ein Feature ist, was die großen lediglich später bekommen?
jottt
Beitrag von jottt »
PhotoRudi hat geschrieben:
Di 2. Mär 2021, 15:59
Ich bin selbst nicht sehr sattelfest, daher Verzeihung wenns so nicht geht aber:
Kopier die 4-Wochenansicht der Leistung, setze im Select WH_Gesamt_Export und mach es danach hübsch. ;)
Bei der Autharkie wirds etwas mehr Rechnung vorher, soweit bin ich noch nicht.
PhotoRudi
Di 2. Mär 2021, 16:45
Bei dem Tripower 4 läuft Firmware 3.10.10.R
Der WR läuft bei mir mit dem EnergyMeter, nicht mit dem SHM
jottt
Beitrag von jottt »
ok. bei meinem ist es die 3.10.5R Ich glaube nicht, dass das den großen Unterschied macht.
Ich hasse es, dafür abgestraft zu werden, wenn ich mal Produkte aus der Heimat kaufe.
Danke SMA für eine vollkommen untaugliche Softwarepolitik. *grml*
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Di 2. Mär 2021, 18:00
Kann ich verstehen, mir gehts genau so. Ursprünglich wollte ich einen Fronius, weil schon 3mal bei Freunden verbaut, mit Fronius auch telefoniert und da kam die Auskunft, gibt neue WR in der Pipeline, nur irgendwann brauchte ich einen WR, der GEN24 war immer noch nicht lieferbar, darum wurde es der SMA.
Soweit ich informiert bin, kommt von SMA nur die Soft, die Hardware wird in Dingdong zusammengebaut,zumindest die Baugruppen.
Der Kostal zB liefert viel mehr Daten...
In Konsequenz wird halt die jetzige Erweiterung exSMA gefahren, weil nochn WR der sich nachts einfach abmeldet wie er lustig ist, brauch ich nimmer.
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
Hugo1234
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Hugo1234 »
Hi Nozzy,
Ich musste nach einem halben Jahr meinen sunny boy tauschen, seitdem erscheint beim Betriebszustand "569".
Ich würde das gerne verändern, nur wo?
In deinem Kommentar hast du das ja kurz erwähnt.
Danke im voraus.
nozzy
Beitrag von nozzy »
Das kannst du machen, indem du die value mappings in dem Panel "Betriebszustand" änderst.
Hier ein Screenshot. Ist eigtl nicht zu übersehen ;)
