Probleme SMA WR und Software Abstürze???
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
Re: Probleme SMA WR und Software Abstürze???
Nabend,
eigenartig, bei mir stoppt das .php immer nachts so gegen 02:00...aber nicht immer, wenn im WR Menü (Tripower 8) der Solarertrag nicht mitgezeichnet wird (blaue Linie hat Unterbrechung)
Mit dem nächsten Tag bekommt der WR wieder "Saft" und der WR an sich geht weiter..nur die Solaranzeige bleibt weiter stehen weil das Skript gestoppt ist .
Derzeit einzige Abhilfe die funktioniert ist ein präventives reboot in der crontab. Da bei mir der WR fast immer nachts ausfällt, bzw das Skript gestoppt wurde, mache ich eins gegen 02:30 und sicherheitshalber nochmal vor 6 Uhr. Seither gehts...
hab blos derzeit zuviel um die Ohren (im wahrsten Sinne des Wortes) um das genauer zu ergründen
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Bei den SMA Geräte kommt es nachts vor, dass der MODBUS nicht mehr antwortet. Man muss in so einem Fall entweder das Gerät oder den Raspberry neu starten, damit dir Kommunikation sich resettet.
Währe es eine Lösung, wenn das Gerät z.B. zwischen 22:00 Uhr und 4:00 Uhr nicht abgefragt wird? Dann müsstet Ihr nach Zeile 268 in der Datei sma_wr.php folgende Zeilen einfügen:
danach geht es dann so weiter:
Probiert es doch bitte einmal aus. Die Uhrzeit kann man ja noch etwas variieren. Wenn das so läuft, kann ich es in den original Script übernehmen.
if (date("H" > "22" or date("H") < "04" ) {
goto Ausgang;
$COM1 = fsockopen($WR_IP, $WR_Port, $errno, $errstr, 5); // 5 = Timeout in Sekunden
if (!is_resource($COM1)) {
$funktionen->log_schreiben("Kein Kontakt zum Wechselrichter ".$WR_IP." Port: ".$WR_Port,"XX ",3);
$funktionen->log_schreiben("Exit.... ","XX ",9);
goto Ausgang;
wenn zwischen 22 und 4 Uhr zB keine Abfrage, was passiert dann mit den Tageswerten?
So weit ich weiss, wird doch der Tagessaldo kurz nach Mitternacht abgefragt und in die DB geschrieben...
Ich werds einfügen, ab 01:00 und berichten
Grüsse
Andreas
Grüsse
Andreas
Der Tageszähler wird trotzdem zurück gesetzt. Wenn du die Zeilen an der beschriebenen Stelle einsetzt, kann nichts passieren.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Ich werde es bei mir auch testen, und melden ob es Probleme gibt (auch wenn ich bisher keine Ausfälle Nachts hatte in meine Ähm... 40 Stunden Testbetrieb ![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ich hängs mal rein, bei mir sieht das dann so aus
und meistens schreibt dann der WR seine EIGENEN Kurven nimmer mit, erst mit Sonnenaufgang ist der Spuk dann vorbei
Hallo Ulrich
muss das "if (date..." genauer spezifiziert werden?
Gruss
Andreas
irgendwas klemmt, obige Zeilen exakt an der Stelle mit copy und paste eingefügt, schreibt die Software keine weiteren Einträge..auch mehrfaches reboot half nichts..die Zeilen auskommentiert und alles geht wieder normal..Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 1. Mär 2021, 19:26Dann müsstet Ihr nach Zeile 268 in der Datei sma_wr.php folgende Zeilen einfügen:
if (date("H" > "22" or date("H") < "04" ) { goto Ausgang; }
Gruss
Andreas
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Da schein eine ) gefehlt zu haben. Versuch es mal damit:Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 1. Mär 2021, 19:26Dann müsstet Ihr nach Zeile 268 in der Datei sma_wr.php folgende Zeilen einfügen:
if (date("H") > "22" or date("H") < "04" ) {
goto Ausgang;
Hallo Andreas,
Entschuldigung, da steckt ein Flüchtigkeitsfehler drin. Es muss heißen:
da fehlte eine Klammer (zu) .
Bitte probiere es noch einmal aus.
In der Zeit von 22:00 bis 03:59 Uhr wird dann das Gerät nicht ausgelesen und es wird auch nichts in die Datenbank geschrieben.
goto Ausgang;
