Seite 5 von 7
Re: Probleme SMA WR und Software Abstürze???
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 10:50
von jottt
Mein Netzwerk ist (nach meiner Meinung) "sauber".
Cat7 Festverkabelung mit cat6a Wanddosen, neuen Cat6a Patchkabeln und einem HP Switch, der sonst nirgendwo Probleme macht.
Unabhängig davon sollten solche Fehler abgefangen werden...es kann ja immer Mal was schief gehen.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 20:59
von schniPV
Hi zusammen,
ich habe genau das gleiche Problem. Setup ist 3x Pylon 3000, 1x SMA SI 6.0h und 1x SMA TriPower.
Es liegt zu 99% nicht am SMA WR, da ich den auch mit ioBroker UND mit meiner TA C.M.I. auslese, und da geht es munter weiter.
Das Problem lässt sich immer durch einen Neustart des RPI beseitigen, der WR läuft immer durch und es funktioniert sofort wieder nach dem RPI Neustart. Da fällt es mir schwer es auf den SMA zu schieben. Bei mir hängt auch nur ein Switch dazwischen, an dem sind RPI und beide SMAs direkt dran. Und es passiert nicht immer zur gleichen Uhrzeit würde ich sagen. Wie gesagt, der TA und ioBroker ist das egal, nur die Solaranzeige mag es garnicht:
16.03. 07:42:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.03. 07:42:08 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
16.03. 07:42:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 27
16.03. 07:42:08 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
16.03. 07:43:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
16.03. 07:43:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
16.03. 07:43:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
Gleiche Zeit IOBroker und TA CMI:
Evtl. kann man das doch per Watchdog lösen also falls ein Modbusgerät mal nicht in erwatetet Zeit (Timeout) antwortet, dann wird es in dem Zyklus ignoriert?
Ansonsten auch von mir ein großes Lob fürs ganze Projekt, macht wirklich Spaß damit zu arbeiten
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 08:48
von Kaluschke
Bei mir auch noch immer täglicher Abbruch, ohne ein Zeitschema feststellen zu können.
watchdog reboot, bzw. Skripte einmal beenden und wieder das Skript neustarten.. das wäre toll
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 20:44
von jottt
Im dockerforum habe ich experimentell einen Watchdog gebaut, der sich auch für den Pi umbauen lässt, sofern Interesse besteht.
Mit Neustart ist es leicht, fürs töten aller relevanter Scripte benötige ich Input von @Ulrich oder euch, was genau neugestartet werden müsste, um ein klemmendes Script wieder zu beleben.
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 21:14
von andreas_n
nabend jottt,
bei mir, wenn die Abfrage dann klemmt, ist es so...
also "nur"eine .php
Was mich stutzig macht, bei mir kommt das quasi fast ausnahmslos nur nachts vor, während bei anderen Forenmitgliedern das meist am Tag passiert.
aber wenn da ein watchdog funzt, isses egal, wann..
lg
Andreas
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 23:02
von jottt
Probiers mal aus:
viewtopic.php?f=35&t=1343&p=8101#p8101
Für den Pi sieht Schritt 2 so aus:
Falls deine Gerätenummer nicht 1 ist, musst du es hier am Ende noch ändern, sonst findet er die Datei nicht.
Falls du erstmal "trocken" testen willst: Kommentiere am Ende shutdown -r now aus, dann schreibt er nur das Log, wenn er neustarten würde, macht aber nichts.
#!/bin/bash
# Script prüft, ob Watchdog-Datei älter als 1 Minute und falls ja, startet Pi Solaranzeige neu.
# Modifizieren nach eigenen Wünschen
function comparedate() {
if [ ! -f $1 ]; then
# Prüft ob Datei vorhanden, falls nicht > Ende. Durch Löschen der Datei kann so der Watchdog temporär unscharf geschaltet werden.
exit 1
fi
MAXAGE="65" #Maximal valides Alter in Sekunden (65 beugt Schwankungen vor, das Script läuft 1x pro Minute)
FILEAGE=$(($(date +%s) - $(stat -c '%Y' "$1")))
test $FILEAGE -lt $MAXAGE && {
# Ist die Datei frisch, passiert nichts.
return 0
# Ist die Datei zu alt, wird die Datei gelöscht und der Pi neu gestartet.
# Löschen der Datei verhindert Probleme, falls das Script für den Neustart länger braucht, als die nächste Prüfung.
rm /var/www/html/database/1.ImNotDead.txt
echo "Neustart durch Watchdog initiiert: "`date` >> /var/www/log/watchdog.log
shutdown -r now
return 1
comparedate /var/www/html/database/1.ImNotDead.txt
und Schritt 3 so:
* * * * * bash /var/www/html/database/solanz_watchdog.sh
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 23:15
von andreas_n
nabend jottt
hmm, was macht das script, wenn zB durch WLAN Ausfall mal der SMA nicht ausgelesen werden kann?
also Schritt 2 Anlegen der bash mit nano?Abspeichern als solanz_watchdog.sh??
Schritt 3 : Ergänzung crontab um diese Zeile?
sry für die Fragen, aber so 100% sattelfest bin ich noch nicht am Pi
lg
Andreas
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 23:23
von jottt
andreas_n hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 23:15
Gute Frage. Ich weiß gerade nicht, wie das Script auf sowas reagiert. Wenn es fehlende Daten normal abfängt, passiert nichts, denn dann wird dieWatchdogdatei am Ende des Durchlaufs aktualisiert.
Falls das Script dann stecken bleibt und wartet, beißt der Watchdog zu, was aber gar nicht schlecht wäre, denn ob es wieder anläuft, wenn Netz wieder da ist, wage ich zu bezweifeln.
Ja genau.
Exakt.
Andreas
[/quote]
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 08:17
von Kaluschke
Danke, ich habe es mir auch gerade aktiviert.
mal sehen was passiert.
Ich lasse es erstmal im "original", wobei ich glaube, der Reboot sollte dann 3minuten Zeitverzögert erfolgen.
Mein Verdacht ist, daß der SMA WR mit der Übertragung der Daten ins Sunnyportal evtl überfordert ist, das passiert wohl als gesammelte Daten alle paar Stunden nur.
verschneite Grüße aus Fürth.
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 09:56
von andreas_n
Kaluschke hat geschrieben: ↑Fr 19. Mär 2021, 08:17
Färdd?
Iss ja ums Eck..hrhrr
äh ja und ich oute mich..bin grünweiss und am Sonntag ganz besonders *lach*
hmm, das mit dem Sunnyportal..da hätte dann mein WR ja immer nachts Stress, wär seltsam...an der Multiregler jedenfalls liegts nicht, weil ich den SMA einmal so und einmal als Single mitlese und wenn die Anzeige "steht" ist es auf beiden PI zeitgleich..DAS macht stutzig.
Es muss nen Trigger von aussen kommen..hab schon 4 Fritzen und Switches ausprobiert...das ist es auch nicht.
Werd die Änderung von jottt heute nacht auf nem 3ten Pi einbauen und mal laufen lassen
