Probleme SMA WR und Software Abstürze???
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Probleme SMA WR und Software Abstürze???
Wo hast du den neuen Watchdog beschrieben?
bisher hatte ich gestern nochmal einen Watchdog reboot..
Tibber-Einladungslink, 100% nachhaltiger Strom + 50€ Prämie für dich https://invite.tibber.com/ycynl893
Hat eigentlich noch jemand Probleme mit den SMA Wechselrichtern?
Hatte das Problem auch das mitten in der Nacht keine Daten mehr übertragen wurden.
Und das von keinem meiner WR ( SunnyBoy 5.0, SunnyTripower5000,Sunny Island 4.4, Sunny Island3.3, SHM2.0)
Musste den PI neu starten und alles war wieder gut. Ab und an passierte das auch Tagsüber.
Mit einen Crontab habe ich den PI Nacht neu Booten lassen. Brachte aber nicht immer einen erfolg.
Nachdem Ich nun alles an Updates installiert habe die so zu installieren waren läuft mein PI ohne jeglichen ausfall schon mehrere Tage.
Zufall ?
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
und zu allen Überfluss noch
sudo rpi-update
da ich meinen PI mit einem USB Stick starten möchte (eine Bedingung "https://www.tomshardware.com/how-to/boo ... y-pi-4-usb")
Vorher hatte ich aber Sicherheitshalber ein neues Image von meiner SD erstellt.
Aber wie gesagt hat alles funktioniert, es wurden bestimmt 500MB an Updates heruntergeladen und installiert.
Stephan
Zufall ?
sudo apt-get update
sudo rpi-update
Stephan
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Was du beschreibst, klingt wie mein Problem (mit einem sma WR).
Da mein Watchdog absolut klaglos läuft, habe ich allerdings nicht weiter herumprobiert (und ich habe keinen Pi sondern Docker in debian-VM)
Watchdog wieder installiert --> hatte vor 2 Monaten einen kompletten Ausfall.
Der USB-Stick hatte sich ins Nirvana geschrieben.
--> dann war das Netzwerk noch kaputt gegangen(Powerline Adapter)
Nun habe ich einen direktes Kabel verlegt zum Raspberry und WEchselreichter.
RAspberry auf SSD umgerüstet.
Alles Lief ca. 25 TAge ohne Porbleme..
Jetzt gehen die SMA-AusleseProbleme wieder los..
Also Watchdog wieder aktiviert.
Mal sehen.
Ich nutze die erste Variante noch..
Mal sehen.
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Ausleseprobleme hatte ich nun schon länger nicht mehr.
Was mir dazu einfällt:
- Hängt WR und Pi am selben Switch?
- Modbus TCP kann nur Anfragen von einem Teilnehmer abarbeiten. Zwei Geräte, die parallel beim WR Anfragen funktioniert nicht
- Der Wechselrichter startet wöchentlich die Diagnosesysteme neu (sieht man in den Ereignissen). -Möglich, dass Solaranzeige da allergisch reagiert, wenn der Neustart gerade dann passiert wenn die Schnittstelle abgefragt wird.
Oliver
Oliver
SMA Tripower 5.0 STP - SMA Energymeter - Raspberrby Pi Zero, ESP 32 für Erfassung der Vor- Rücklauf und Aussentemperatur.
am Modbus ist nur einer dran und das ist die Solaranzeige.
Allerdings übermittelt der WR auch an SMA direkt, aber mit der eigenen Kommunikationsschnittstelle.
Heute war es mal wieder so weit --> Er hat gestoppt --> zu viele PHP skripte...
Mist hatte doch den Watchdog implementiert --> ich muss mir selber einen Vorwurf machen... in der Crontab sollte man Tippfehler doch tunlichst vermeiden, so wieder überall anders auch..![Verlegen :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Falls du mir SMA das SMA PORTAL meinst- das wird über eine eigene Schnittstelle angesprochen.
Hängt Solaranzeige und Wechselrichter am selben Switch (Ich meine einen Switch, selbst zwei Ports am Router können wohl Probleme machen, wie ich anderswo gelesen habe).
Schau doch mal im Wechselrichter, ob in den Ereignissen was steht, was zeitlich passen könnte.
Oliver
Oliver
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], meta-externalagent/1.1 [Bot] und 0 Gäste
