Raspberry und 24/7 Dauerbetrieb
Beitrag von Ulrich » Sa 10. Mär 2018, 17:59
Mir ist es schon mehrfach passiert, dass die Raspberry SD-Karte Lese und Schreibfehler nach ca. 3-4 Monaten Dauerbetrieb bekommen hat und dann bei einem Reboot nicht mehr startet. Ich muss dazu sagen, dass in allen Fällen der Raspberry Pi sich nicht innerhalb eines beheizten Raumes Befand, sondern trocken in einem Schuppen bzw. auf einem Boot. Deshalb mein TIP, das Image, wenn es einwandfrei bei Euch läuft, mit dem Programm Win32DiskImager zu sichern! Die SD Karte ist bei auftretenden Fehlern meist noch nicht wirklich defekt, sondern kann nach dem Formatieren wieder benutzt werden. (Defekte Blöcke werden dabei ausgelagert) Da ich eine Menge solcher SD Karten habe und auch nie die teuersten gekauft habe, gehe ich davon aus, dass es an meinen "alten" SD Karten liegt, sowie an der Feuchtigkeit der Umgebungsluft.
Ich experementiere gerade mit USB Sticks, die ich anstelle der SD-Karten benutze. Bei den Raspberry 2B muss dann noch eine SD Karte eingelegt sein, wird aber nur beim booten benutzt. Beim Raspberry 3B ist keine SD-Karte mehr nötig. Dann ist das Betriebssystem und die Solaranzeige nur noch auf einem 16GB USB Stick. (Es gibt winzig kleine 16GB Sticks)
Meine Teste sind sehr Erfolg versprechend. Ich werde mich dazu noch einmal melden.
Für alle die nicht warten können:
Das Solaranzeige Image einfach mit dem Win32DiskImager anstatt auf eine SD Karte auf einen USB Stick schreiben. Im Internet gibt es genug Anweisungen wie man direkt auf den USB Stick bootet mit einem Raspberry 3B (geht nur mit dem Raspberry 3 !)
Wenn Ihr es schafft, dass der Raspberry direkt auf dem USB Stick bootet sollte die Solaranzeige so funktionieren.
Eine genaue Anleitung gibt es später, auch wie man es mit den "alten 2B" hin bekommt. Bei diesen Geräten muss dann aber zusätzlich noch eine SD-Karte eingelegt sein, die aber nur zum Booten benötigt wird. Ziel sollte sein, dass der USB Stick länger hält als die SD Karte und dass ein Wechseln einfacher von statten geht. Mal sehen ob das Ziel erreicht werden kann.
:idea:
Hier ist die Anleitung für den Raspberry Pi 3 B
gartenfuzi
Re: Raspberry und 24/7 Dauerbetrieb
Beitrag von gartenfuzi » Sa 8. Dez 2018, 22:57
Hallo!
Also wie ich da lese, kann ich das Image was man am Raspi hat (Wetterdaten, Tageszeiten), sichern. Wie funktioniert dies.
Gruß Alex
HomePv
Beitrag von HomePv » Sa 8. Dez 2018, 23:39
ist recht einfach. Raspberry ordentlichen abschalten, z.B über Putty mit dem Befehl "sudo shutdown now". Wenn nur noch die rote LED leuchtet, den Netzstecker ziehen und die SD-Karte mit einen Kartenleser an einen PC oder Laptop anschliessen. Danach z.B. mit Win32DiskImager ein Backup auf dem PC ablegen. Eine ausführliche Anleitung findest du z.B. unter https://www.randombrick.de/raspberry-pi ... erstellen/.
gartenfuzi
Beitrag von gartenfuzi » So 9. Dez 2018, 00:08
Ok danke. Dies ist wirklich einfach
gartenfuzi
Beitrag von gartenfuzi » Mi 12. Dez 2018, 12:07
Hallo!
Ich habe meine Images aber auf Festplatte. Da gibt es aber keine Möglichkeit das Image mit Win32DiskImager zu sichern. Gibt es eventuell eine ander Möglichkeit?
Gruß Alex
idefix12
Beitrag von idefix12 » Sa 15. Dez 2018, 18:20
