Solaranzeige von einem USB-Stick booten [Raspberry Pi 3B und 3B+]
PDF Dokumente für Informationen im Detail, sowie Bauanleitungen.
Beitrag von Ulrich » Do 15. Mär 2018, 16:16
Eigentlich ist die Leistung eines Raspberry 3 B für die Solaranzeige nicht nötig. Es gibt aber Gründe, einen Raspberry 3 B doch zu nutzen.
Die SD-Karten im Raspberry 2B oder 3B sind für den Dauerbetrieb nicht so gut geeignet. Eine Alternative bietet ein USB-Stick. Diese gibt es schon winzig klein und gut geeignet für den Dauerbetrieb. Ein Raspberry Pi 3 B und 3 B+ kann direkt von einem USB Stick booten und benötigt keine SD-Karte mehr dafür. Hier ist eine Anleitung, wie die Solaranzeige von einem USB-Stick bootet. Bei einem Raspberry Pi 2B geht das auch, nur in diesem Fall muss zusätzlich noch eine SD-Karte eingelegt sein, obwohl diese nur zum Booten benötigt wird. Auch beim Raspberry Pi 2B arbeitet nach dem Booten das Betriebssystem nur noch auf dem USB-Stick. Nicht jeder USB-Stick eignet sich für das Booten. Mit dem Abgebildeten haben wir noch keine Probleme gaehabt. Wir haben jedoch auch USB Sticks, die nicht bootfähig sind. Es sind meist preiswerte ältere Sticks. Wenn es Probleme gibt, bitte einen anderen Stick einmal ausprobieren.
16 GB USB-Stick, klein und handlich. Gibt es auch mit mehr Speicher.
Das Booten von einem USB Stick ist langsamer als von einer SD Karte. Deshalb auf die Lese- und Schreibgeschwindigkeit des USB Sticks achten. Die preiswerteren Sticks sind meist auch sehr langsam. Die Teuren reichen manchmal bis zu den Werten von SD-Karten. Bitte erst vergleichen, bevor man den Stick kauft.
