Hmm, nach ca. einer Stunde schwarzem Bildschirm zeigte sich plötzlich dieses Bild. Vielleicht hilft das ja weiter, dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Solaranzeige bootet nicht mehr
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Solaranzeige bootet nicht mehr
Ich würde sagen, deine SD-Karte hat zu viele defekte Speicher-Blöcke.
Ok, das heißt dann wohl, dass sie im Eimer ist. Da ich ja scheinbar noch ganz normal auf die Dateien zugreifen kann, wäre es also möglich, alles Nötige zu sichern und dann neu aufzusetzen.
Das nächste mal dann wohl lieber auf nem USB-Stick.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
Hilft nix, USB Stick hat die gleiche Speicherarchitektur wie ne SD...
das ist ja das Blöde..Sticks hätte ich en masse da liegen gehabt, seufz, sind ja auch handlicher
mach den pi USB Boot tauglich, leg dir ne SSD zu, ne kleine, brauchts ja kein Rennpferd sein oder kauf dir nen mSATA SSD inkl Gehäuse auf USB,ist 2,5mal breiter wie Stick, aber ne SSD
dann haste Ruhe vor der unsäglichen SD Schredderei des Pi's - ich weiss, wovon ich rede. Selbst wenn die SD noch paarmal gelaufen ist, jedesmal waren die Daten im Eimer, Neuaufsetzen System etc pp. sowie Zeitaufwand und finalement ging die SD dann doch den unvermeidbaren Weg..
alternativ wie schon geschrieben, Schreibzugriffe stark reduzieren...aber das einzurichten (Ram Disk), muss man können..ich habs erst gar net versucht
![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
ich hab hier den Master Pi sogar an einer HDD ausm alten Läppi rennen...läuft..und läuft..und läuft..unverwüstlich.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Bei Amazon mal nach einem USB Sata Adapter schauen, kostet keine 10 €
Das Zerschreiben der SD-Karte (USB-Stick) taucht vermehrt bei den Raspberry 2B und 3B auf. Bei einem Raspberry 3B+ und bei einem 4B habe ich es noch nicht beobachtet.
Hallo, ich möchte da einklinken - meine sd bootet nicht mehr. Hab sie grad im Scan mit dem programm R_Linux für windows . Da kann ich alles noch sehen und könnte es sichern. Nur -ganz konkret - was ? welche Dateien sind zu kopieren und lassen sich einfach wieder zurückschreiben, damit die ganze Arbeit nicht verloren ist. Ich möchte die Konfiguration des pi haben und natürlich alles was die solaranzeige berifft. geht das? und wie? Danke
