Seite 2 von 2
Re: poweropti von powerfox
Verfasst: Do 29. Sep 2022, 16:29
von amann@stylebase.de
Moin
Hat jemand über die Powerfox Api die Daten in Grafana bekommen?
ich schaffe das nicht.
Plugin > CSV >
https://backend.powerfox.energy/api/2.0 ... /reportcsv
kommt leider immer der Fehler: record on line 1347: wrong number of fields
Kobi
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 18:50
von kai9555
ich werde nicht ganz schlau aus der Diskussion. Ist es denn nun möglich den Poweropti einzubinden? Zumindest ist er nicht in der Liste kompatibler Geräte zu sehen. Problem bei uns ist die Räumliche Trennung zwischen Wechselrichter und Hauptstromzähler. Ich habe daher kein Smartmeter und lese die Daten mit dem Poweropti aus. Schön würde es natürlich sein, wenn alles vereint (PV Ertrag, Hausverbrauch etc) in der Solaranzeige zu haben.
Vielen Dank
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 19:25
von Ulrich
Der poweropti wird nicht unterstützt, da er nicht lokal ausgelesen werden kann.
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 20:30
von kai9555
Vielen Dank für die schnelle Info. Ist die Lösung dann
https://www.volkszaehler.org?
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 21:31
von TeamO
Die WLAN Leseköpfe von Hichi können je nach Zähler eingebunden werden. Die Arbeiten ja mit Tasmota.
Verfasst: So 6. Nov 2022, 06:56
von fflloo
Ich habe den kleinen PowerOpti (Firmware 2.01.11) aktuell ohne Cloudanbindung lokal laufen via REST/JSON-RPC, siehe
https://community.home-assistant.io/t/p ... /344450/35
Klappt bislang einwandfrei und ohne Beschränkungen der Cloud/API
