Berechnete Werte in Influx speichern
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Hallo in die Runde,
wie schafft man es, einen Wert, der in Grafana berechnet wurde, entweder als Variable weil Datenbankübergreifend, oder einfach als Wert aus zB. x+y in die Influx zu schreiben?
Sonnige Grüsse
Andreas
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Re: Berechnete Werte in Influx speichern
Beitrag von Bogeyof »
Lies mal hier:
viewtopic.php?p=6839#p6839
Da habe ich beschrieben (auch ein Verweis auf ein weiteres Thema dazu) wie man Werte in die Datenbank schreibt. Man könnte sowas auch von Grafana aus mit Übergabewert aufrufen, man könnte die Berechnung aber in der eigene_werte.php auch selbst noch einmal machen.
Ich schreibe mit diesem Link z.B. durch Aufruf einer PHP den aktuellen GASZÄHLERWERT in die InfluxDB...
Im Anhang auch die passende gas_werte.php, allerdings berechnet diese noch einige Werte mehr (Durchschnitt, Jahressumme usw.). Aber man sieht vielleicht wie eine Variable ($GAS) in die Datenbank kommen kann.
Kostal_GAS.php
(325 Bytes) 321-mal heruntergeladen
gas_werte.php
(10.3 KiB) 313-mal heruntergeladen
Moin Bogeyof,
danke, ich muss da erst irgendwo den Knoten im Hirn lösen, so ganz hab ich das noch nicht begriffen wie das geht.
Yoda68
Beitrag von Yoda68 »
eine Frage:
wie kann man in der Datenbank ganze "field"s in einem "Measurement" samt Werten löschen.
Mit drop measurement "Name" wird ja das ganze Measurement gelöscht. Ich habe dummer weise beim herum probieren Werte mit neuem Field-Namen in das falsche Measurement geschrieben. Nun sollen die da wieder weg aber ohne das gesamte Measurement zu löschen.
kennt jemand den Befehlscode ?
Grüße Yoda
Es gibt dafür keinen Befehl, denn das ist nicht möglich. Einzige (umständliche) Möglichkeit wäre, die Daten in eine andere Datenbank zu schreiben und dabei die Felder auszulassen. Anschließend die andere Datenbank verwenden oder wieder zurückschreiben.
Yoda68
Das habe ich mir fast gedacht. Danke dir für die Info.
