IP Adresse Solaredge SE10K
MOPA
Beitrag von MOPA »
Mein WR Solaredge SE10K ist per LAN Kabel an meiner FB. Wie finde nicht die IP vom dem WR? Ich möchte die Daten auf einem Rasbpy 4 mit der Software "Solaranzeige"abgreifen.
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 231 Mal
Re: IP Adresse Solaredge SE10K
Du musst Dich nur auf der FB anmelden und dort unter Netzwerk schauen.
Damit die Solaranzeige aber den Wechselrichter auslesen kann, muss Du im WR noch ModbusTCP aktivieren lassen und den Port und die WR-Nummer wissen.
MOPA
Beitrag von MOPA »
Vielen Dank für die Hilfe. Die IP Adresse hatte ich bereits im Ausschlussverfahren "gefunden. Jetzt finde ich den Port nicht. Der Advanced Portscanner hat auf keinen Port eine Antwort erhalten. Werde wohl doch noch einmal mit dem Errichter Kontakt aufnehmen müssen.
Entweder der Solarteur oder SolarEdge-Support wird benötigt. Es muss auch ModbusTCP eingeschaltet werden. Das ist normal deaktiviert.
