Access Point auf dem Pi einrichten
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 14:02
Hallo.
Ich würde gerne eine Instanz der Solaranzeige autark zur Kontrolle/Visualisierung eines LiPro-BMS (ECS) nutzen.
Dazu wäre es cool wenn ich den Pi so einrichten könnte, dass er sein eigenes Wifi Netz aufspannt. Also einen Access Point auf dem Pi einrichten.
Bringt das Image unter der Solaranzeige die nötigen Module dazu mit?
Zweite Frage: Hat schon jemand etwas Richtung LiPro BMS von der Firma ECS versucht? Sie sind mit einer RS485 Schnittstelle ausgestattet und müssten sich so eigentlich per RS485-USB-Adapter auslesen lassen. Bisher nutze ich dazu die Software des Herstellers, muss dann aber jedes mal den Laptop anschließen.
Danke und VG
Christian
Danke und VG
Christian
