SMA und Influx
Danksagung erhalten: 83 Mal
Re: SMA und Influx
er hats nicht, test.php steht definitiv im Verzeichnis
root@solaranzeige:~# cd /var/www/html/
root@solaranzeige:/var/www/html# php test.php
root@solaranzeige:/var/www/html# Nach oben
-bash: Nach: Kommando nicht gefunden.
jottt
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: SMA und Influx
Beitrag von jottt »
Yop, sonst würde auch ein Fehler kommen....aber seltsam ist, dass die Datei nichts ausspuckt.
Der Pi auf dem du gerade testest, funktioniert aber sonst? Also...liest Werte vom Tripower aus?
Re: SMA und Influx
Das ist mein Haupt Pi, da will ich schwer hoffen, dass der geht ;-)
ich fahr grad nen Test Pi hoch, aber da stimmt mit dem wlan der neuen Fbox irgendwas nicht..
Die Änderung die Ulrich reingeschrieben hat in die sma.php, istz die nur für die TL oder auch neuere Tripower?
Dann zieh ich mir heute Nacht das Update auf externen Pi und kopier die sma.php um
jottt
Re: SMA und Influx
Beitrag von jottt »
Ich glaube die greift bei allen und vermute er schreibt den wert nur wenn er ihn sieht (sonst nimmt er den errechneten)...aber...reine Spekulation, hab's noch nicht gelesen
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 161 Mal
Re: SMA und Influx
Beitrag von Bogeyof »
Schreibe php ./test.php
Re: SMA und Influx
Nabend Bogeyof
nee, auch das geht nicht
am Anfang dieser Test.php ist die Abfrage der user.config
#!/usr/bin/php
<?php
$path_parts = pathinfo($argv[0]);
$Pfad = $path_parts['dirname'];
if (!is_file($Pfad."/1.user.config.php")) {
require($Pfad."/user.config.php");
evtl liegts daran
Gruss
Andreas
Re: SMA und Influx
Evtl. noch Berechtigung für Ausführen setzen?
Hast du eigentlich den ganzen Text in die php kopiert ? Da steht quasi 2 Mal die gleiche php drin, das sollte einen Fehler verursachen, dieser sollte in der /var/www/log/php.log stehen.
Ich würde Mal nur bis zum ersten ?> kopieren.
jottt
Re: SMA und Influx
Beitrag von jottt »
wenn du deine Umgebung updatest, bekommst du die Neue sma_wr.php mit der Zusatzzeile:
$rc = $funktionen->modbus_register_lesen($COM1,"30535","0002","U32","03");
$aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] = ($rc["Wert"]);
Wenn du in der Zeile danach
  $funktionen->log_schreiben("30535: ".$aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"],"*- ",4);
einfügst, müsste eigentlich ein entsprechender Logeintrag geschrieben werden mit einem Wert
Re: SMA und Influx
Moin zusammen,
nee, auch das tut es nicht, hab die sma_wr.php abgeändert, ein neuer Wert in der influx taucht nicht auf, vielleicht gehts mit dem Tripower8 nicht.
Sonnigen Sonntag
Andreas
Re: SMA und Influx
Nabends allerseits,
stell grade total perplex fest, dass die WR "Wh_Heute" Daten mit denen von der Influx seit Änderung der sma_wr.php übereinstimmen, Abweichung ist nur noch Rundungsfehler 2 Stellen hinter Komma, also pillepalle.
Scheinbar geht die Änderung von @Ulrich auch beim Tripower8
Nice!
Andreas
EDIT 9.3.
Grad mit ner älteren Version gestartet und bewusst das Update erst später gezogen...also beim Tripower 8 geht Tagesertrag jetzt auch "mittendrin" er liest das Register aus und summiert nicht nach Sonnenaufgang hoch wie bisher..nach Update (mit der aktuellen sma_wr.php) ist mit nächstem Auslesen der Tageswert exakt.Doppelt verifiziert.
Jetzt fehlt nur noch Bezug pro Tag, analog zum Ertrag (da helfe ich mir mit der Vortagessumme und ziehe die vom laufenden Wert ab..was auch mit der Kirche ums Dorf ist ;-) )
