Image Version 0.0.9
Solaranzeige und Docker
zKcHusi83
Re: Image Version 0.0.9
Beitrag von zKcHusi83 »
Also,
Container gelöscht, Image gelöscht. Danach auf der Konsole per folgenden Befehl abgesetzt.
sudo docker run   -d   -e USER_ID="99"   -e GROUP_ID="100"   -e TIMEZONE="Europe/Berlin"   -e UPDATE="no"   -e MOSQUITTO="yes"   -e INFLUXDB="yes"   -p 4000:3000   -p 4883:1883   -p 4080:80   -v /solaranzeige/solaranzeige/:/solaranzeige/   -v /solaranzeige/influxdb/:/var/lib/influxdb   -v /solaranzeige/grafana/:/var/lib/grafana   -v /solaranzeige/forecast/:/pvforecast   -v /solaranzeige/www/:/var/www   --name=Solaranzeige   --restart unless-stopped   --tmpfs /tmp   --tmpfs /var/log   takealug/solaranzeige
Auszug Docker PS
CONTAINER ID   IMAGE                              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS        NAMES
3be835606ea4   takealug/solaranzeige:arm32v7      "/usr/local/sbin/ent…"   51 seconds ago   Up 45 seconds   0.0.0.0:4080->80/tcp, 0.0.0.0:4883->1883/tcp, 0.0.0.0:4000->3000/tcp   Solaranzeige
Auszug aktuelle Log
sudo docker logs Solaranzeige
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Thu Jan  1 01:00:00 CET 1970.
Universal Time is now:  Thu Jan  1 00:00:00 UTC 1970.
users:x:100:
# Initial Setup for Solaranzeige #
create necessary files/directories...
downloading Main Program...
Cloning into 'solar_config'...
fatal: unable to access 'https://github.com/DeBaschdi/solar_config.git/': Connection time-out
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/html': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/solaranzeige': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/influxdb': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/solar_config/grafana': No such file or directory
Update der Solaranzeige wird gestartet .....
Ohhhh jeeee: ... this is a bug (../../random/random-csprng.c:1276:do_fast_random_poll)
Aborted (core dumped)
Update der Steuerung wird gestartet .....
Installing PVForecast...
Cloning into 'PVForecast'...
fatal: unable to access 'https://github.com/StefaE/PVForecast.git/': Connection time-out
cp: cannot stat '/tmp/git/PVForecast/PVForecast/': No such file or directory
cp: cannot stat '/tmp/git/PVForecast/*.py': No such file or directory
Installing Grafana Plugins...
installing fetzerch-sunandmoon-datasource @ 0.2.1
from: https://grafana.com/api/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource/versions/0.2.1/download
into: /var/lib/grafana/plugins
✔ Installed fetzerch-sunandmoon-datasource successfully
Restart grafana after installing plugins . <service grafana-server restart>
installing briangann-gauge-panel @ 0.0.8
from: https://grafana.com/api/plugins/briangann-gauge-panel/versions/0.0.8/download
✔ Installed briangann-gauge-panel successfully
# Initial Setup for Solaranzeige completed, please run /solaranzeige/setup for Configuration #
# example : docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup                                 #
Wenn ich versuche die setup zu starten per Docker exec
sudo docker exec -ti Solaranzeige /solaranzeige/setup
OCI runtime exec failed: exec failed: container_linux.go:367: starting container process caused: no such file or directory: unknown
Wenn ich mich auf den Container per /bin/bash verbinde
root@a9b67813fd6c:/# /solaranzeige/setup
bash: /solaranzeige/setup: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
Starte ich aus dem Container heraus git clone
root@a9b67813fd6c:/# git clone -v -4 https://github.com/DeBaschdi/solar_config.git/
Wenn ich aber ein Ping starte, dann kommt auch eine Antwort zurück (zwar seltsame ms aber egal)
64 bytes from 140.82.121.3: icmp_seq=2591 ttl=55 time=-591491238931.432 ms
64 bytes from 140.82.121.3: icmp_seq=2588 ttl=55 time=-592491246549.392 ms
64 bytes from 140.82.121.3: icmp_seq=2592 ttl=55 time=-593491254167.352 ms
64 bytes from 140.82.121.3: icmp_seq=2594 ttl=55 time=-594491261785.312 ms
64 bytes from 140.82.121.3: icmp_seq=2596 ttl=55 time=-595491269403.272 ms
64 bytes from 140.82.121.3: icmp_seq=2597 ttl=55 time=-596491277021.232 ms
64 bytes from 140.82.121.3: icmp_seq=2598 ttl=55 time=-597491284639.192 ms
64 bytes from 140.82.121.3: icmp_seq=2599 ttl=55 time=-598491292257.152 ms
^C--- github.com ping statistics ---
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Ok, dann können wir schonmal feststellen das deine gemappte UserID und Group ID falsch ist (hat mit deinem Fehler aber tatsächlich nichts zutun)
Container als root zu starten ist auch der falsche Weg (btw)
Ich stell das mal auf einer arm32v7 Maschine morgen nach, danke für deine Mühe :)
Hast du die Anmerkung mit Proxy durchgelesen, nutzt du einen, oder vpn ?
zKcHusi83
Alles klar,
ich habe gerade mal das ganze auf meiner QNAP gestartet und zack, es ging sofort. Der Fehler wird also irgendwo auf dem Rpi liegen. Nen Proxy oder VPN hab ich nicht, allerdings habe ich noch nen Adguard Home dazwischen. Die QNAP geht allerdings auch über den Adguard.
Ich such erstmal weiter, trotzdem danke schonmal soweit
DeBaschdi
ich hab versucht dein geschildertes Problem auf 32bit arm nachzustellen,
erfolglos.
Bei mir treten diese Fehler mit GIT nicht auf, es muss wohl irgendwie etwas mit deinem Netzwerk zutun haben, bzw dessen Konfiguration, verdächtig sind definitiv die mysteriösen Ping Zeiten.
zKcHusi83
danke nochmal für deine Prüfung.
Ich denke auch, dass es in irgendeiner Form auf der Netzwerkseite liegt (bridge / MACVLAN alles schon ausprobiert). Allerdings nur auf dem Rpi. Witzigerweise gehen alle anderen Container fehlerfrei und auch so habe ich keine Probleme. Heute vormittag habe ich noch einiges ausprobiert, ich bekomme es aber nicht hin.
Ich gebs erstmal auf :(
DeBaschdi
Kleines Update,
das im Startpost beschriebene Problem mit dem PHP Webeditor für die Config Dateien ist nun endlich behoben.
Jetzt lassen sich über Quick Access --> File Editor alle relevanten Config Dateien im Webbrowser editieren :!: :D
Dazu muss die datei "phpeditor.php" aus dem exportiertem www Verzeichniss mit der aktuellen von hier https://github.com/DeBaschdi/solar_conf ... editor.php ersetzt werden.
Antworten
