Seite 2 von 4
Re: Sonnenstand zur Steuerung einbinden
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:25
von Bogeyof
Du hast es aber schon auch in die Crontab eingetragen, dass es minütlich ausgeführt wird?
Wenn ja, dann hänge mal die fertige Steuerung an, wenn nein, dann hole dies bitte nach...
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:31
von Tipe1965
Ja da ist sie eingetragen, sieht man in dem Bild jetzt nicht weil das Feld nicht groß gezogen war.
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:34
von Bogeyof
Finde ich aber komisch, denn die byd-steuerung schreibt ja auch Einträge in die solaranzeige.log. Da sind aber keine. Einzige Erklärung, es sind Fehler drin, dann müsste die aber in der php.log auftauchen. Da sagst du ist auch nichts. Deswegen "komisch".
Hast Du die Crontab mit root bearbeitet oder als User Pi mit sudo. Ansonsten steht es in der falschen Crontab...
Du kannst auch ganz einfach mal die byd_steuerung.php per Hand aufrufen und schauen ob Fehler angezeigt werden:
cd /var/www/html
./byd_steuerung.php
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:37
von Tipe1965
Hab es ins root crontab geschireben. Hier ein Bild.
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:39
von Bogeyof
Es fehlt eine Klammer, überlege gerade wo die hin gehört, hänge es gleich wieder an...
Nein sorry, mein Fehler, es fehlt keine Klammer. Hast Du es mal per Hand gestartet? Ich will es eigentlich nicht aufrufen, da es sonst in meine Werte schreiben würde...
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:40
von Tipe1965
Aber du hast recht irgendwie läuft der crontab nicht hab es grade händisch ausgeführt und siehe da die daten sind da.
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:43
von Bogeyof
Ist es die letzte Zeile in der Crontab? Mach mal noch eine Zeile darunter wenigstens ein "#". Wenn es nicht hilft, evtl. mal mit chmod 755 ausführbar machen. Braucht aber PHP glaube ich nicht.
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:51
von Tipe1965
Hat leider beides nicht geholfen.
Das problem hatte ich glaune schon einmal das er das aus der crontab nicht ausführen wollte.
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 16:56
von Bogeyof
2 Zeilen darüber scheint ein Fehler mit /dev/nulll (mit 3 L) zu sein, evtl. liegts daran. Ansonsten Zeile noch einmal löschen und darüber frisch eintragen...
von Tipe1965
Muss man nicht verstehen, jetzt auf einmal geht es. Muss scheibar tatsächlich daran gelegen haben das ich sie ausfürbar machen musste.
