Wallboxsteuerung funktioniert nicht go-eCharger
Re: Wallboxsteuerung funktioniert nicht go-eCharger
dies ist die letzte Zeile
[18-Mar-2022 06:34:14 Europe/Berlin] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to 192.168.178.106:80 (Connection timed out) in /var/www/html/go-e_wallbox.php on line 90
leider keine Ahnung was das heißt, aber bestimmt , das was nicht geht
hier noch ein Bild der PHP.log https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... ew&id=3884
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Das besagt nur, dass dein Netzwerk nicht das stabilste ist. Es ist aber nicht der Grund, warum es nicht funktioniert.
Melde dich bitte einmal per eMail.
konntest du ihm helfen?
habe nämlich genau das gleiche zuhause und kenn mich gar nicht aus was ich da alles machen muss. Bin aber lernfreudig
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ich schließe mich hier mal mit an.....
ich habe jetzt auch den go e Charger eingebunden.
doch die Schaltflächen funktionieren bei mir auch nicht.
dazu kommt das auch Die Ladung nicht Unterbrochen wird wenn zu wenig sonne scheint.
die regelung funktioniert. er erhöht & verringert die Ladeleistung......
er berücksichtigt auch die Batterie nicht.. er zieht dann einfach den Strom aus der Batterie. (egal ob ich Batterie On oder OFF habe)
"Testweise Batterie = no" und er läd mit 6A weiter obwohl nur 1500W Pv anliegen.
Wallbox LOG:
24.03. 14:08:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
24.03. 14:08:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
24.03. 14:08:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 1500 Watt
24.03. 14:08:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: -777.66 Watt
24.03. 14:08:03 INFO Auto wird geladen.
24.03. 14:08:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
24.03. 14:08:03 INFO Ladestatus: 3
24.03. 14:08:03 INFO Ladepause: 0
24.03. 14:08:03 INFO StationBereit: 1
24.03. 14:08:03 INFO Intervall: 3
24.03. 14:08:03 INFO Solarleistung: 722.34
24.03. 14:08:03 INFO Kabelstatus: 7
24.03. 14:08:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
24.03. 14:08:03 WARN Bis jetzt geladen: 2246 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
24.03. 14:08:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
24.03. 14:08:03 ENDE |
24.03. 14:08:03 ENDE ---------------------------------------------------------
;/ Solaranzeige Projekt Copyright (C) [2016-2021] [Ulrich Kunz]
;/ Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen
;/ der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation
;/ veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß
;/ Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.
;/ Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, daß es
;/ Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne
;/ die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÃœR EINEN
;/ BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License.
;/ Ein original Exemplar der GNU General Public License finden Sie hier:
;/ http://www.gnu.org/licenses/
;/ Konfigurationsdatei für die Wallbox Steuerung innerhalb der
;/ (c) Solaranzeige. Die Daten werden pro Minute einmal abgefragt und in der
;/ Wallboxsteuerung verarbeitet. Nähere Informationen über diese Datei
;/ ist im Dokument Wallbox-Steuerung.pdf zu finden.
;/ In diese Datei werden Kommentare mit einem Semikolon gestartet! [ ; ]
[Allgemein]
Breitengrad = 50.1143999 ; Default Wert für Frankfurt
Laengengrad = 8.6585178 ; Default Wert für Frankfurt
Neutral = no ; [yes/no] Soll die Ladeeinstellung
; nach der Ladung auf neutral
; gestellt werden?
Batterie = no ; [yes/no] Ist eine Batterie am
; Wechselrichter angeschlossen
Einspeisung = no ; Steht die Einspeisung in Watt
; zur Verfügung und soll der Wert mit
; verarbeitet werden?
; Nur bei Stromquelle-Netz
Phasen = 3 ; 1/2/3 Mit wieviel Phasen wird geladen?
; Nicht mit wieviel die Wallbox laden
; kann, sondern wie viele Phasen
; benutzt werden.
[Geraete]
Wechselrichter = "1.user.config.php" ; Die x.user.config.php
Wallbox = "2.user.config.php" ; Die x.user.config.php
; Mögliche Geräte:
; Wechselrichter, Wallbox, BMS und Smartmeter
; Alle Kombinationen sind möglich. Nur die
; Wallbox muss immer mit dabei sein.
[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = no ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 00:00 ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 24:00 ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere = 6000 ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere = 12000 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 80 ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 55 ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
MinSolarleistung = 3500 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0 ; Maximale Ladung in Wattstunden
; 0 = Option ausgeschaltet
; 1000 = minimum (1kWh)
; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
Inselanlage = no ; [yes/no] Handelt es sich um
; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 1500 ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
; steht.
NurBeiSonne = no ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
; Kleiner 300 W wird die Ladung unterbrochen.
Intervall = 3 ; [Minuten] Wie oft sollen Änderungen am
; Ladestrom vorgenommen werden?
; 3 = alle 3 Minuten werden Änderungen,
; falls erforderlich, durchgeführt.
; Gültige Werte = 1 bis 9 | Default = 3
[Batterie-Quelle]
Kap60 = 60 ; Batteriekapazität in % bis wann
; das Auto mit MaxMilliAmpere geladen
; werden soll
[Netz-Quelle]
AbSOC = 90 ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
; werden soll
Die Ladung Startet selbstständig nur stoppen möchte sie nicht![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Wallbox LOG:
[Allgemein]
; gestellt werden?
; benutzt werden.
[Geraete]
; Mögliche Geräte:
[PV-Quelle]
; eine Inselanlage?
; steht.
[Batterie-Quelle]
; werden soll
[Netz-Quelle]
; werden soll
Bitte das Dokument "Wallboxsteuerung" lesen. Da stehen die Antworten drin.
Moin zusammen,
ich probiere schon den ganzen tag aner ich komme zu keiner lösung.
Warum wird meine Batterie immer mit 100% angezeigt?
Die steuerung habe ich hin bekommen, doch der Speicher scheint da irgendwie falsche daten zu senden??? im anderen Dashboad wird es richtig angezeigt...
24.03. 17:30:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
24.03. 17:30:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
24.03. 17:30:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
24.03. 17:30:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 1000 Watt
24.03. 17:30:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1319.17 Watt
24.03. 17:30:03 INFO aktueller SOC der Batterie: 100%
24.03. 17:30:03 INFO Auto wird geladen.
24.03. 17:30:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
24.03. 17:30:03 INFO Ladestatus: 3
24.03. 17:30:03 INFO Ladepause: 1
24.03. 17:30:03 INFO StationBereit: 1
24.03. 17:30:03 INFO Intervall: 3
24.03. 17:30:03 INFO Solarleistung: 2319.17
24.03. 17:30:03 INFO Kabelstatus: 7
24.03. 17:30:03 WARN Ladequelle Solarbatterie.
24.03. 17:30:03 INFO Geladen wird bis SOC 60% mit 8 A
24.03. 17:30:03 WARN Bis jetzt geladen: 2258 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
24.03. 17:30:03 WARN aktueller Ladestrom: 8 Ampere.
24.03. 17:30:03 INFO Es wird geladen. Die Batteriekapazität ist ausreichend: 100%
24.03. 17:30:03 ENDE |
24.03. 17:30:03 ENDE ---------------------------------------------------------
24.03. 17:31:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
24.03. 17:31:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
24.03. 17:31:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
24.03. 17:31:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 1000 Watt
24.03. 17:31:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1184.01 Watt
24.03. 17:31:03 INFO aktueller SOC der Batterie: 100%
24.03. 17:31:03 INFO Auto wird geladen.
24.03. 17:31:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
24.03. 17:31:03 INFO Ladestatus: 3
24.03. 17:31:03 INFO Ladepause: 1
24.03. 17:31:03 INFO StationBereit: 1
24.03. 17:31:03 INFO Intervall: 3
24.03. 17:31:03 INFO Solarleistung: 2184.01
24.03. 17:31:03 INFO Kabelstatus: 7
24.03. 17:31:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
24.03. 17:31:03 WARN Bis jetzt geladen: 2339 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
24.03. 17:31:03 WARN aktueller Ladestrom: 8 Ampere.
24.03. 17:31:03 WARN Unterbrechung wegen zu geringer Solarleistung oder SOC.
24.03. 17:31:03 INFO Ladungspause. SOC kleiner 55% oder zu wenig Sonne.
24.03. 17:31:03 ENDE |
24.03. 17:31:03 ENDE ---------------------------------------------------------
Mein Speicher ist leer
der kann nicht zu 100% voll sein
![Bild]()
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], Lionking1982 und 0 Gäste
