Fronius Symo App - versus Solaranzeige
Antworten
HDready
Beitrag von HDready »
ich habe folgendes Problem:
ich habe einen Fronius Symo ohne Batterie aber mit Smartmeter an die Solaranzeige angebunden. Natürlich habe ich auch noch das App von Fronius im Einsatz. Ich habe jetzt die Daten verglichen und komme hier leider auf keine einigermaßen übereinstimmende Daten - hier das Beispiel von heute Mittag:
In meiner Hersteller APP werden für heute (12:21) bis jetzt folgende Summen angezeigt:
PV-Produktion 44,95 kWh
Eigenverbrauch 43,11 kWh
Gesamtverbrauch 54,79 kWh
Aus der Datenbank (solaranzeige 1) bekomme ich diese Summen-Daten aber nie – auch nicht annähernd heraus:
Unter „Meter“
Energie Produziert: 1.652MWh
Energie Verbraucht: 2.116MWh
Einspeisung: 268Wh
Bezug: 959Wh
Verbrauch: 6.224 kWh
Unter „Summen“
Wh_heute: 18,9 kWh
SummeWattstundenGesamtheute: 19,4kWh
Warum differieren diese Werte?
Wo liegt der Fehler?
Kann mir da vielleicht bitte jemand weiterhelfen?
DAnke im Voraus!
lg David
solarfanenrico
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Kontaktdaten:
Re: Fronius Symo App - versus Solaranzeige
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo David,
es fehlen die Bezugszeiträume.
Dann könnte man im Grafana nachsehen, welche Bezugzeiten dort genommen werden.
HDready
wie meinst du das? bzw. wie sehe ich da nach?
ausgelesen habe ich diese Werte indem ich bei der Query-Abfrage das entsprechende Feld ausgewählt habe, und die Daten dann so eben abgelesen habe.....
so wie ich es jetzt gerade wie am Foto dargestellt gemacht habe es wird hier 18,7 kWh angezeigt - lt. dem Fronius App sind es bis jetzt 7,55 kWh.....
lg David
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
Kontaktdaten:
Hallo David, die Query ist falsch. Da fehlt noch das last()
Importiere doch einfach erst einmal das Standad Dashboard neu
viewtopic.php?f=19&t=188
Damit nicht jeder Fehler einzeln gesucht werden muss.
Ulrich [Admin]
HDready
wenn ich das Standard Dashboard importiere - wird dann mein bisheriges überschrieben? das will ich nämlich nicht so gerne...
Kontaktdaten:
Nein, das kannst Du beim Import anders benennen, mit einer anderen ID. Du wirst vor dem Überschreiben hingewiesen und kannst das ändern.
Ulrich [Admin]
Antworten
