Raspi startet nicht mehr
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Raspi startet nicht mehr
So. Ich habe mir mal die user.php files und auch das angepasste sma_wr.php wegkopiert. Ich würde gerne auch meine Datenbanken "solaranzeige" und "solaranzeige2" wegkopieren. Habe die aber auch nach längerem Suchen im Dateimanager nicht gefunden....
Datenbanken wegkopieren geht nicht,
nur die entsprechenden backups kann man koieren.
Hier viewtopic.php?f=18&t=310&start=70
auf Seiet 8 habe ich mal eine Anleitung über Links erstellt. Vielleicht setzt Du Dein System gleich auf USB, und wenn es nur ein Stick ist.
Dann nimmst Du die SD raus und verwahrts sie sicher.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
Das wird so nicht gehen, weil fürs Backup die Influx laufen muss und im Netz unzählige Funde gibt, dass wegkopieren nicht geht.
Die einzige Chance die ich sehe, die files, die zerschossen wurden "aussen" um die Influx wieder zu ergänzen und hoffen, dass das System wieder startet.
Ich würde die ganzen Ordner bis auf den var/lib/influxdb drüberkopieren und dann schauen was geht. Wenn nicht, Deckel druff und neu, und dann ab 1.Tag Backups fahren...
Klar ärgerlich am Anfang...mir sind auch so einige male die SD zerschrieben worden, aber den Daten vom letzten Juli grein ich nimmer nach.
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler und 1 Gast
