Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?
Update: Durchgeführt.
pi@solaranzeige:~ $ wget http://solaranzeige.de/update-steuerung
--2021-06-02 17:26:49-- http://solaranzeige.de/update-steuerung
Auflösen des Hostnamens solaranzeige.de (solaranzeige.de)… 62.138.1.138
Verbindungsaufbau zu solaranzeige.de (solaranzeige.de)|62.138.1.138|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
Platz: https://solaranzeige.de/update-steuerung [folgend]
--2021-06-02 17:26:49-- https://solaranzeige.de/update-steuerung
Verbindungsaufbau zu solaranzeige.de (solaranzeige.de)|62.138.1.138|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 10522 (10K)
Wird in »update-steuerung.2« gespeichert.
update-steuerung.2 100%[===================>] 10,28K --.-KB/s in 0,002s
2021-06-02 17:26:49 (5,14 MB/s) - »update-steuerung.2« gespeichert [10522/10522]
pi@solaranzeige:~ $
Update wird gestartet .....
Update ist beendet.
Bitte den weiteren Anweisungen folgen. (eMail oder Support Forum)
Ein 'sudo reboot' ist nicht nötig
Nicht vergessen, CRONTAB muss noch geändert werden!
pi@solaranzeige:~ $
Beim Aktualisieren von http://solaranzeige.local/automation.web.php springt dann der Sonoff an, ohne den Test-Button zu betätigen - ist das die Steuerung?
Betätigen vom Test-Button sodann lässt den Sonoff ausgehen.
Eingabe von mcedit /var/www/html/automation.log zeigt anscheinend eine leere Datei.
LG
M
Länge: 10522 (10K)
pi@solaranzeige:~ $
Update ist beendet.
pi@solaranzeige:~ $
LG
M
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Du hast im Moment die Konfiguration so geschaltet, dass das Relais ab 3000 Watt anzieht, aber nie mehr abfällt. Deshalb zog das Relais an.
Der Testbutton arbeitet als "Toggle", heißt beim Drücken wird immer die gegenteilige Stellung des Relais eingenommen.
Du musst jetzt noch konfigurieren, wann das Relais wieder abfallen soll. Siehe Beschreibung Automation.pdf
Schaue einmal bitte in die /var/www/log/automation.log oder poste sie hier bitte. (Letzten 5 Minuten reichen)
gern:
02.06. 19:40:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
02.06. 19:40:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: awattarPreise Bedingung: where Stunde = 19 -> Keine Daten vorhanden.
02.06. 19:40:01 INFO AC Leistung: 1547 W
02.06. 19:40:01 INFO Broker: Connection Accepted.
02.06. 19:40:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
02.06. 19:40:02 INFO Topic: tele/Waermepumpe/LWT
02.06. 19:40:02 INFO Relais 1 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
02.06. 19:40:02 INFO Relais 1 Kontakt 3 ist ausgeschaltet
02.06. 19:40:02 INFO Relais 1 Kontakt 4 ist ausgeschaltet
02.06. 19:40:02 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
02.06. 19:40:02 INFO Broker disconnect erfolgreich.
02.06. 19:40:02 ENDE ---------------------------------------------------------
02.06. 19:41:02 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
02.06. 19:41:02 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: awattarPreise Bedingung: where Stunde = 19 -> Keine Daten vorhanden.
02.06. 19:41:02 INFO AC Leistung: 1518 W
02.06. 19:41:02 INFO Broker: Connection Accepted.
02.06. 19:41:02 INFO Relais 1 ist aktiviert.
02.06. 19:41:03 INFO Topic: tele/Waermepumpe/LWT
02.06. 19:41:03 INFO Relais 1 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
02.06. 19:41:03 INFO Relais 1 Kontakt 3 ist ausgeschaltet
02.06. 19:41:03 INFO Relais 1 Kontakt 4 ist ausgeschaltet
02.06. 19:41:03 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
02.06. 19:41:03 INFO Broker disconnect erfolgreich.
02.06. 19:41:03 ENDE ---------------------------------------------------------
02.06. 19:42:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
02.06. 19:42:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: awattarPreise Bedingung: where Stunde = 19 -> Keine Daten vorhanden.
02.06. 19:42:01 INFO AC Leistung: 1478 W
02.06. 19:42:01 INFO Broker: Connection Accepted.
02.06. 19:42:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
02.06. 19:42:02 INFO Topic: tele/Waermepumpe/LWT
02.06. 19:42:02 INFO Relais 1 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
02.06. 19:42:02 INFO Relais 1 Kontakt 3 ist ausgeschaltet
02.06. 19:42:02 INFO Relais 1 Kontakt 4 ist ausgeschaltet
02.06. 19:42:02 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
02.06. 19:42:02 INFO Broker disconnect erfolgreich.
02.06. 19:42:02 ENDE ---------------------------------------------------------
02.06. 19:43:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
02.06. 19:43:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: awattarPreise Bedingung: where Stunde = 19 -> Keine Daten vorhanden.
02.06. 19:43:01 INFO AC Leistung: 1440 W
02.06. 19:43:01 INFO Broker: Connection Accepted.
02.06. 19:43:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
02.06. 19:43:02 INFO Topic: tele/Waermepumpe/LWT
02.06. 19:43:03 INFO Relais 1 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
02.06. 19:43:03 INFO Relais 1 Kontakt 3 ist ausgeschaltet
02.06. 19:43:03 INFO Relais 1 Kontakt 4 ist ausgeschaltet
02.06. 19:43:03 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
02.06. 19:43:03 INFO Broker disconnect erfolgreich.
02.06. 19:43:03 ENDE ---------------------------------------------------------
02.06. 19:44:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
02.06. 19:44:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: awattarPreise Bedingung: where Stunde = 19 -> Keine Daten vorhanden.
02.06. 19:44:01 INFO AC Leistung: 1411 W
02.06. 19:44:01 INFO Broker: Connection Accepted.
02.06. 19:44:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
02.06. 19:44:02 INFO Topic: tele/Waermepumpe/LWT
02.06. 19:44:02 INFO Relais 1 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
02.06. 19:44:02 INFO Relais 1 Kontakt 3 ist ausgeschaltet
02.06. 19:44:02 INFO Relais 1 Kontakt 4 ist ausgeschaltet
02.06. 19:44:02 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
02.06. 19:44:02 INFO Broker disconnect erfolgreich.
02.06. 19:44:02 ENDE ---------------------------------------------------------
02.06. 19:45:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
02.06. 19:45:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: awattarPreise Bedingung: where Stunde = 19 -> Keine Daten vorhanden.
02.06. 19:45:01 INFO AC Leistung: 1366 W
02.06. 19:45:01 INFO Broker: Connection Accepted.
02.06. 19:45:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
02.06. 19:45:02 INFO Topic: tele/Waermepumpe/LWT
02.06. 19:45:03 INFO Relais 1 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
02.06. 19:45:03 INFO Relais 1 Kontakt 3 ist ausgeschaltet
02.06. 19:45:03 INFO Relais 1 Kontakt 4 ist ausgeschaltet
02.06. 19:45:03 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
02.06. 19:45:03 INFO Broker disconnect erfolgreich.
02.06. 19:45:03 ENDE ---------------------------------------------------------
02.06. 19:46:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
02.06. 19:46:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: awattarPreise Bedingung: where Stunde = 19 -> Keine Daten vorhanden.
02.06. 19:46:01 INFO AC Leistung: 1333 W
02.06. 19:46:01 INFO Broker: Connection Accepted.
02.06. 19:46:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
02.06. 19:46:02 INFO Topic: tele/Waermepumpe/LWT
02.06. 19:46:02 INFO Relais 1 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
02.06. 19:46:02 INFO Relais 1 Kontakt 3 ist ausgeschaltet
02.06. 19:46:02 INFO Relais 1 Kontakt 4 ist ausgeschaltet
02.06. 19:46:02 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
02.06. 19:46:02 INFO Broker disconnect erfolgreich.
02.06. 19:46:02 ENDE ---------------------------------------------------------
02.06. 19:47:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
02.06. 19:47:01 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: awattarPreise Bedingung: where Stunde = 19 -> Keine Daten vorhanden.
02.06. 19:47:01 INFO AC Leistung: 1282 W
02.06. 19:47:01 INFO Broker: Connection Accepted.
02.06. 19:47:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
02.06. 19:47:02 INFO Topic: tele/Waermepumpe/LWT
02.06. 19:47:03 INFO Relais 1 Kontakt 2 ist ausgeschaltet
02.06. 19:47:03 INFO Relais 1 Kontakt 3 ist ausgeschaltet
02.06. 19:47:03 INFO Relais 1 Kontakt 4 ist ausgeschaltet
02.06. 19:47:03 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist eingeschaltet
02.06. 19:47:03 INFO Broker disconnect erfolgreich.
02.06. 19:47:03 ENDE ---------------------------------------------------------
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
Hallo Ulrich
hab nen gutes Tutorial gefunden und den zweiten Pi in allen Belangen umbenannt, es hilft nix...ich komme auf den anderen Pi nimmer drauf , weder mit solaranzeige.local noch mit IP.
Auch wenn ich den zweiten, umbenannten, abschalte,also nur ein PI im Netz ist, es will einfach nicht mehr klappen, ich steh am Schlauch.
Gruss
Andreas
Dann wirst du einen Monitor, Tastatur und Maus anschließen müssen. Damit kommst du auf jeden Fall wieder auf die Raspberry Konsole. Außer, die SD-Karte ist defekt. Dann hilft nur ein neues Image.
da haste mich missverstanden oder ich war undeutlich.Der pi rennt einwandfrei, ich komm nicht auf die Seite mit der Automation und weiss nicht wie ich das lösen könnte
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], GPTBot [Bot] und 1 Gast
