Seite 2 von 2
Re: Zeigt eure SENEC Dashboards !
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 09:58
von solarberni
sehr schön.
Frage: Was muss ich in iobroker alles tun um die Monatswerte zu bekommen ?
Gruss Torsten
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 19:55
von detimmerlued
Gegenfrage: Was wurde denn bereits im iOBroker konfiguriert. Ich habe den iOBroker für die Monatsanzeige nicht gebraucht. Nur für die Autarkie. War einfacher. Das Formelgedöns um die Autarkie zu errechnen, habe ich nicht geschnallt.
Verfasst: So 21. Nov 2021, 09:06
von solarberni
eigentlich noch gar nichts, weil eben die Autarkie nicht angezeigt wurde.
Bin in Iobroker absolut Neuling.
hierzu eine Frage:
SELECT "Wh_NetzeinspeisungGesamt" *0.0000848 FROM "Summen" WHERE time >= '2021-05-25 00:00:00'
and time < '2021-12-31 23:59:59' tz('Europe/Berlin')
das ist die Einspeisvergütung von dir Richtig, müsste ich durch meine 7,7 cent ersetzen ?
Verfasst: So 21. Nov 2021, 16:42
von detimmerlued
Jep, durch 0,0000770 ersetzen
iObrocker:
- Senec Adapter installieren und konfigurieren
- influxdb Adapter installieren und konfigurieren
- die Objekte aus Senec Adapter, die du haben willst, in die DB schreiben lassen
- ioBroker DB in Grafana konfigurieren
Verfasst: Fr 10. Dez 2021, 06:27
von solarberni
detimmerlued hat geschrieben: ↑So 21. Nov 2021, 16:42
iObrocker:
sagmal muss iobroker auf den gleichen LXC Container laufen wo das Dockerimage von Solaranzeige läuft ?
Momentan läuft iobroker alleine auf einen LXC Container, habe den influxdb Adapter installiert, bekomme jedoch keine Verbindung
zur DB die auf dem LXC Container sich befindet wo die Solaranzeige läuft.
gruss torsten
Verfasst: Sa 11. Dez 2021, 00:13
von detimmerlued
solarberni hat geschrieben: ↑Fr 10. Dez 2021, 06:27
iObrocker:
gruss torsten
Die Solaranzeige läuft bei mir in einem Docker Container auf einer Qnap. Der iObroker läuft in einem Container auf einem Proxmox. Die Verbindung ist Grafana. Dort bindest du die Datenquelle ein.
Matthias
Verfasst: Sa 11. Dez 2021, 08:17
von solarberni
hi,
hmm so ganz verstehe ich das jetzt nicht.
ich brauche ja den Influxdb Adapter in Iobroker, aber ich kann einfach keine
Verbindung zur angelegten Influx DB auf dem DockerContainer (wo Solaranzeige läuft) herstellen ?
hier mal die Meldung von iobroker/influxdb
influxdb.0
2021-12-11 08:16:13.162 error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.11:8086 (das ist Solaranzeige/influxdb IP+Port)
Verfasst: Sa 20. Mai 2023, 00:00
von Trustwbc
detimmerlued hat geschrieben: ↑Mi 17. Nov 2021, 22:32
Hier mein Board
Vielen Danke für die Anregungen hier im Forum.
MEGA!!! Vielen Dank!!!
Das einzige, was nicht funktioniert ist Monatsleistung (No Data) und die Autarkie, kannst Du mir da vielleicht helfen ?
Nutze aber nur solaranzeige, kein IObroker oder so.
Verfasst: So 21. Mai 2023, 00:36
von detimmerlued
Monatsleistung:
Januar:
SELECT sum("Leistung") /60 /1000
FROM "PV"
WHERE time >= '2023-01-01 00:00:00'
and time < '2023-01-31 23:59:59' tz('Europe/Berlin')
Februar:
FROM "PV"
WHERE time >= '2023-02-01 00:00:00'
and time < '2023-02-28 23:59:59' tz('Europe/Berlin')
usw....
Autarkie habe ich aus der io-broker Datenbank.
Verfasst: So 21. Mai 2023, 23:54
von Trustwbc
detimmerlued hat geschrieben: ↑So 21. Mai 2023, 00:36
Monatsleistung:
Januar:
FROM "PV"
usw....
OK, ich habe aus 2021 mal 2023 gemacht, jetzt wird mir immerhin der aktuelle Monat angezeigt, aber nicht alle bisherigen Monate und auch kein "Diagramm" (Grafik) sondern nur als Zahl in KWh.
Noch einen Tipp ?
