Umstieg von Single auf Multi will nicht
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Re: Umstieg von Single auf Multi will nicht
Hallo TeamO,
noch ne technische Detailfrage..
hab den 2ten USB/RS485 Adapter dazugesteckt, der hat blöderweise die identische Seriennummer. Sobald der steckt, geht auch nach reboot nichts mehr mit Auslesen..
Geht das überhaupt oder brauch ich anderen Adapterhersteller-hoffentlich haben die net alle die gleiche ID
Gruss
Andreas
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 149 Mal
Dann ist das wahrscheinlioch ein extrem billiger Adapter aus China. Da kann das wohl vorkommen. Hier ist es dann sinnvoll einen anderen Adapter zu nehmen.
Da kommt natürlich das System dann durcheinander, da er einen Namen für zwei Geräte hat.
Die Adapter die ich immer verwende kosten mehr und haben alle unterschiedliche Seriennummern.
Hier ist halt leider Geiz nicht immer geil.
oki, hab grade den allerersten Adapter aus der Bastelkiste raus gekramt, weil auch umhängen im USB Slot keine Änderung brachte.
Das die Adapter alle die gleiche Seriennummer haben und das so am Pi nicht funzen kann, erfährt man immer dann, wenn mans braucht, hehe.
Hoffentlich gehts mit dem anderen, völlig andere Bauart aber gleicher Chipset.
Danke und Gruss
Andreas
Umhängen bring da leider nichts, da ja die Seriennummer vom USB-Chip ausgelesen wird.
Da hilft nur teurere Adapter oder unterschiedliche Hersteller zu nehmen.
Bei den günstigen ist aber nicht sicher, das unterschiedliche "Hersteller" nicht doch alles beim selben kaufen :lol:
So, mit einem RS 485 Adapter vom Reichelt, ist eine andere Seriennummer am Start und somit läuft auch das.
TeamO, evtl mach bitte Vermerk fürs Archiv zu den "2€" Adaptern bzgl Seriennummer,was ab 2 baugleichen Adaptern schlagend wird.
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Das Gleiche müsste es jatzt auch noch für die Hidraw Schnittstellen geben! :D
Beitrag von solarfanenrico »
Ulrich hat geschrieben:
Fr 4. Jun 2021, 16:37
in diese Richtung suchen:
Die Hidraw-Schnittstelle
hidrawermöglicht den Rohzugriff auf USB- und Bluetooth Human Interface ( hidraw )-Geräte. Diese Schnittstelle ist eingeschränkt, da sie privilegierten Zugriff auf Hardwaregeräte bietet.
Auto-Connect : keine
Attribute :
    Sollte ein einzelnes Pfadattribut angeben:
        path (Slot): Pfad zum Hidraw-Geräteknoten zB /dev/hidraw0
    Oder drei Attribute:
        usb-vendor (Slot): Ganzzahl, die die USB Vendor ID darstellt, muss im Bereich 0 < vid <= 65535 . liegen
        usb-product (Slot): Ganzzahl, die die USB-Produkt-ID darstellt, muss im Bereich 0 <= vid <= 65535 . liegen
        path (Slot): Pfad, in dem ein Symlink zum Gerät erstellt wird, zB /dev/hidraw-mydevice
Um ein Hidraw-Gerät zu verwenden, muss der Snap-Entwickler plugs: [ hidraw ]die snapcraft.yaml eines Snaps hinzufügen . Der Snap-Benutzer kann dann über eine Schnittstellenverbindung auf ein bestimmtes Hidraw-Gerät zugreifen .
Verwenden snap interface hidrawSie diese Option, um zu sehen, welche Hidraw-Geräte auf dem System verfügbar sind.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der konsumierende Snap das Gerät über den vom verbundenen Steckplatz angegebenen Pfad verwenden.
Da habe ich auch schon danach gesucht, aber leider noch nichts gefunden.
Leider habe ich hier nichts was mit Hidraw erkannt wird. Sonst könnte ich testen.
8-)
https://snapcraft.io/docs/hidraw-interface
wenigstens gibt es die Software zu diesem Thema. Wenn es nur an den Geräten mangelt, wird die Lösung ja bald da sein.
Naja, nur deswegen extra noch was installieren finde ich nicht so toll. Bei ttyUSB geht es mit Systemmitteln.
Da wäre es schön, wenn es bei hidraw auch so "einfach" gehen würde
