Seite 1 von 1
Fehler php
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 13:29
von tshooker
hat jemand Ahnung was das für ein Fehler sein kann?
Die "funktionen.inc.php" ist generell leer....
bzw, warum muss das etwas rein?
Danke und Gruß
Thorsten
Re: Fehler php
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 14:03
von TeamO
Der Teil in der funktionen.inc.php sieht so aus:
function openUSB($Device){
$res = fopen($Device,"r+");
//stream_set_timeout ( $res, 1, 0 );
Re: Fehler php
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 19:21
von Ulrich
Kann es sein, dass du auf die Multi-Regler-Version umgestellt hast und in der x.user.config.php folgende Variable nicht gefüllt hast?
// eingetragen werden.
$USBDevice = "";
