Huawei 10KTL M0 keine Daten
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Guten Morgen,
FW SPC133
anbei die Datei - das geht dann immer ein paar Abfragen und dann ist wieder Schluss bis Neustart
das dann angezeigte ist unterschiedlich
FW SPC133
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Wer auch Probleme mit einem Huawei M0 / M1 Modell hat, bitte ein Software-Update machen. Es gibt Änderungen im Script.
lassen sich die Huawei WR - hier der 10KTL M0 - auch mit Modbus TCP auslesen?
vg
vg
Nein, ist nicht vorgesehen.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Bei Huawei kommt es öfters vor, dass mehrere Geräte über den Modbus RTU Kommunizieren. Die Abfrageroutine habe ich jetzt robuster gemacht, sodass gleichzeitige Abfragen von verschiedenen Geräten auf dem MODBUS besser abgefangen werden. MODBUS RTU ist jedoch eigentlich nicht dafür gemacht. Deshalb wird es eine perfekte Abfrage nicht geben. Man erkennt die MODBUS Probleme daran, dass "Spikes" plötzlich auftreten. Das sind falsche Daten, die auch nach mehrfachen Wiederholungen vom Gerät geliefert werden.
Die Solaranzeige geht eigentlich davon aus, dass sie alleine das Gerät per MODBUS RTU ausließt. MODBUS RTU ist eine Master - Client Verbindung in dem es nur einen MASTER geben darf. (Master können Auslesen, Clients antworten nur.)
Ich war an den Modbus TCP/IP Sachen ja schon dran, macht es da nicht Sinn bei Huawei, wenn die Dongle Version 121 verfügbar ist, hier zu testen ob es sich bessert ? Nicht mehr den RS485 zu nehmen bei Huawei wäre ein echter Vorteil. Danke schon mal............
bei der betreffenden Anlage habe ich einen 10KTL M0 mit Power Sensor an PIN7 und PIN9 und den RS485 Adapter an PIN1 und PIN3
dachte dies wäre eine eigene RS485 Schnittstelle und da hängt ja sonst nix dran. Mir ist nicht klar ob die Modbus TCP Abfrage die o.a. Kommunikation beeinflussen kann.
vg
vg
Wenn MODBUS TCP bei Huawei funktioniert und es die offizielle Protokollbeschreibung davon gibt wäre es zu überlegen, die Anbindung noch einmal zu ändern. Zumindest bei den neueren M0 / M1 / M2 Geräten.Theslowman hat geschrieben: ↑Mi 30. Jun 2021, 10:24Ich war an den Modbus TCP/IP Sachen ja schon dran, macht es da nicht Sinn bei Huawei, wenn die Dongle Version 121 verfügbar ist, hier zu testen ob es sich bessert ? Nicht mehr den RS485 zu nehmen bei Huawei wäre ein echter Vorteil. Danke schon mal............
Bei Modbus TCP können zumindest hintereinander mehre Geräte den MODBUS auslesen, wenn ein Gerät nicht die IP-Adresse blockiert.
ich lese den Huawei WR mit Modbus TCP von Loxone aus (alle 5 Sekunden) - momentan nur ein paar Werte ich kann nicht beurteilen wie stabil das ist kann das aber gerne testen
