Dashboard und Flowchart für Fronius Gen24
Linsenpago
Beitrag von Linsenpago »
Hallo!
Ich möchte hier gerne auch mein Dashboard vorstellen.
Ich nutze dafür allerdings mehrere Datenquellen und benutze Solaranzeige nur für das Abgreifen der Daten vom Welchselrichter.
Die Daten werden auf meine NAS übermittelt auf der eine SQL und eine InfluxDB läuft.
Weiters läuft auf der NAS noch Grafana, mit dem ich dann die Daten visualisiere.
Die Daten kommen vom Fronius Wechselrichter, aus Hommatic mittels Rasperrymatic und Openhab.
Ich habe alles auf ein einzelnes Dashboard gepackt und muss für weitere Infos einfach nach unten Scrollen.
Es ist auch eine abgespeckte Version für ein Tablet geplant, aber da bin ich noch nicht so weit es zu präsentieren.
Auf der Hauptgrafik blende ich Daten ein zu AC Produktion, Einspeisung, Verbrauch, Bezug, Sonnenintensität von einer Homematic Wetterstation und den Verbrauch meiner Wärmepumpe.
Den Batteriespeicher bekomme ich erst in 3-4 Wochen, dann werden noch die Daten dafür eingebunden.
Da werde ich dann nochmal ein Update nachliefern.
Weiter unten habe ich dann die Einzelnen Tageswerte und noch weiter unten dann alles in Zahlen in Tabellenform dargestellt.
Man wird das Dashboard bestimmt nicht einfach so übernehmen können, da eben verschiedene Datenquellen einfließen, aber vielleicht ist es ein Anhaltspunkt für ein Layout oder ein paar Formeln.
Hier die Screenshots:
Fronius_Gen24.json
(172.7 KiB) 450-mal heruntergeladen
pplogmann
Re: Dashboard für Symo GEN24 Plus 10
Beitrag von pplogmann »
Wow, klasse Dashboard.
Ich habe selber den Symo GEN24 Plus 10 mit der HVS 5.1 und konnte große Teile wiederverwenden können. Erweitert habe ich noch den Batterieladezustand.
actraiser
Beitrag von actraiser »
pplogmann hat geschrieben:
Do 15. Jul 2021, 10:37
Find das Dashboard auch super - vielen Dank an den Autor! Habe gerade erst selbst angefangen, mich mit Grafana und Solaranzeige zu beschäftigen. Besitze ebenfallseinen Fronius Gen24 und dazu eine BYD HVM.
Wie wird denn der Ladezustand der Batterie ermittelt bzw wo sehe ich denn eine Übersicht aller möglichen Werte mit denen ich im arbeiten kann? Geht das nur über den Query-Editor? Wäre cool wenn es da eine Art "Cheat-Sheet" gäbe wo einfach jede Variable bzw. abrufbarer Wert und deren Sinn aufgelistet ist.
-act
Linsenpago
actraiser hat geschrieben:
Do 5. Aug 2021, 13:10
es gibt in Grafana einen "Explore" modus... dort kann man sich einfach die Werte in der Datenbank ansehen...
Oben die Datenbank auswählen (falls nicht automatisch die richtige drinnen ist...)
Dann bei "From" eine der "Gruppen" auswählen
bei "Select" den gewünschten wert
und bei "group by" alles entfernen.
So kann man am schnellsten die Werte durchsehen...
Screenshot 2021-08-19 140952.png (45.41 KiB) 5291 mal betrachtet
Screenshot 2021-08-19 141025.png (42.41 KiB) 5291 mal betrachtet
Linsenpago
Ich habe an meinem Dashboard weiter gebastelt da ich jetzt auch meinen Batteriespeicher habe (BYD HVM 13.8)
Da ich euch meine Anpassungen nicht vorenthalten möchte - so sieht mein Dashbboard derzeit aus.
Man wird es nicht einfach 1:1 übernehmen können, da ich von einer externen Influx (läuft auf meiner NAS) und von anderen Quellen (openHab und HomeMatic) Daten einfließen lasse, aber ich denke man kann es als Vorlage benutzen und mit ein bisschen Anpassung das meiste für sich übernehmen können.
Für manche wird das Dashboard viel zu überladen wirken, aber ich finde man sieht alle wichtigen Daten auf einem Screen. Man kann einfach von oben nach unten Scrollen und kommt so zu immer weiteren Informationen. Oben sind die aktuellen Daten, weiter unten dann die Historischen Werte.
Fronius Symo.json
(248.88 KiB) 262-mal heruntergeladen
Linsenpago
Ich habe mir jetzt auch ein FlowCharting Dashboard erstellt.
Das war mir aber nur möglich dank der hervorragenden Arbeit von @Bogeyof und @DeBaschdi in diesem Thread:
viewtopic.php?f=19&t=1506
Ich konnte dadurch viel über das Plugin lernen und so für mich anpassen!
Vielen Dank an @Bogeyof und @DeBaschdi!
Fronius_Gen24_FlowChart.json
(2.69 MiB) 377-mal heruntergeladen
aktivsonne1
Re: Dashboard und Flowchart für Fronius Gen24
Beitrag von aktivsonne1 »
Hammer Dashboard! Vielen Dank!
Tipp für Standardbenutzer wie mich:
Im Jason File suchen / ersetzen nutzen!
Suchen nach --> "datasource": "Fronius",
Ersetzen durch --> "datasource": "Solaranzeige",
Damit läuft das das meiste schon bei mir! TOP !!!!
Linsenpago
@aktivsonne: vielen Dank für deine Ergänzug für das anpassen :!:
Da ich per PM gefragt wurde wie man die Variablen anpassen kann welche ich zur Berechnung der Ersparnis und Einspeisung verwende hier eine kurze Erklärung.. vielleicht nutzt das ja noch weiteren Usern:
Im jeweiligen Dashboard oben rechts auf das Zahnrad klicken:
Dann auf "Variables"
Screenshot 2022-03-14 141909.jpg (17.05 KiB) 3800 mal betrachtet
Dort auf "New" oder einfach eines meiner vorhandenen Anpassen
und so sollte der Inhalt der Variable dann aussehen:
Dann einfach in den Abfragen das $xxxxxx mit dem neuen Namen ersetzen und schon wird die Variable von euch verwendet!
Man kann sich die Variable aber auch im Dashboard anzeigen lassen und könnte sie dort auch bearbeiten. Wenn das gewünscht ist, dann einfach in den Einstellungen der Variable im Feld "Hide" nichts eintragen. Ich brauche sie nicht angezeigt, darum unterdrücke ich die Anzeige am Dashboard.
Screenshot 2022-03-14 143037.jpg (12.84 KiB) 3800 mal betrachtet
Linsenpago
Ein bisschen Zeit ist vergangen und ich habe ein bisschen an meinem Dashboard weitergebastelt...
Ich habe meinen Einspeisevertrag geändert und der Tarif wird jetzt alle 3 Monate angepasst, darum habe ich bei den Vergütungstabellen jetzt formeln drinnen welche verschiedene Zeitrahmen abfragen um die Berechnungen immer noch richtig zu haben.
Es ist schon ziemlich umfangreich, aber vielleicht gefällts ja jemanden und freut sich drüber... ;-)
Die Bilder zeigen das Dashboard wenn man von oben nach unten scrollt.
Fronius Gen24.json
(447.09 KiB) 170-mal heruntergeladen
TobiasD12
Beitrag von TobiasD12 »
Linsenpago hat geschrieben:
Di 18. Jan 2022, 13:17
Hallo Linsenpago,
dein Anleitung-PDF ist für mich als blutiger Anfänger super. Danke dafür.
Hättest du die Json Skripts auch noch? Diese kann man nicht anklicken und finde nichts unter dem Link.
Danke.
Tobias
