Hallo zusammen, ich habe mal ausprobiert die Tasten in den Wallbox Dashboard’s durch das Button Panel zu ersetzen. Das klappt auch mit dem Umschalten das Problem ist nur dass das Panel nicht sofort refresht wird. Also ich betätigte den Button und erst mit dem nächsten refresh (manuell oder automatisch) wird die Anderung sichtbar. Kann mir jemand sagen wie man den Refresh erzwingen kann ??? Kenne mich zu wenig mit html aus.
Grüße Jens
https://grafana.com/grafana/plugins/clo ... stallation
Button Panel
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 826 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Button Panel
Wie lautet die URL denn, die du hinter den Button legst? Da wird das Problem zu suchen sein.
Die URL muss sich so zusammensetzen:
http://solaranzeige.local/webui.php?WallboxSteuerung3
&uid = <UID des Dashboards>
&config = <Nummer der x.user.config.php>
Beispiel:
Wenn die UID des Dashboards 99openWB001 ist (openWB mit Steuerung) und die config Datei der Wallbox 2.user.config.php ist, dann muss die URL so heißen:
Es wäre super, wenn die neuen Button-Panels gut funktionieren würden. Bin gespannt auf eure Teste.
Beispiel:
http://solaranzeige.local/webui.php?WallboxSteuerung0&uid=99openWB001&config=2
Re: Button Panel
Ja die URL ist richtig aber der refresh des Panels geht nicht… erst beim nächsten regulären Update wird die Anzeige (Farbe des alten Buttons) geändert.
Das umschalten selbst geht einwandfrei.
Außerdem kann man beim Button Panel nicht dynamisch die Farbe ändern .
Grüße Jens
Grüße Jens
