Einführung
Zusätzliche Möglichkeit, die Konfiguration WEB basierend zu gestalten. Verantwortlich dafür ist unser Mitglied Solarfanenrico. Fragen bitte direkt an ihn per Mail. Die Erweiterung wird nicht weiterentwickelt und der Support eingestellt.
Dieser Zusatz wird nicht weiter entwickelt und es gibt auch keinen Support mehr dafür. Das Mitglied hat die Aktivitäten eingestellt.
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Einführung
Beitrag von solarfanenrico »
jjk hat geschrieben:
Di 3. Aug 2021, 14:45
Ich hab die Datei jetzt mal im Terminal mit
php user.config.php
ausgeführt. Da hab ich rausgefunden:
Wenn die Datei aus irgendeinem Grund nicht gelesen werden konnte, sollten standardwerte drin sein:
- In Zeile 275 fehlen Anführungszeichen, wenn man bei Widerholungen nichts eingibt. Hier sollte standardmäßig 1 drin sein...
- Ebenso in Zeile 286, auch wenn influx remote nicht an ist
- Auch Zeile 412 und 617
Vielleicht liegt es daran. Wenn ich diese Sachen anpasse, bekomme ich (zumindest von der Datei selbst) keine Fehlermeldung.
Hurra, das Rätsel ist gelöst.
Im Abschnitt InfluxDB_remote muß mit dem slider-Schalter auch der $InfluxPort übergeben werden.
Unserer beider Arbeit ist gerettet. Zusätzlich hatte ich noch 3 oder 4 Leerzeilen im unteren php-Bereich rausgenommen. Ob die auch eine Bedeutung hatten weiß ich nicht. Die Hauptursache war jedoch der fehlende InfuxPort.
Re: Einführung
inzwischen habe ich auch die Hardwareinstellungen hinter einem Slider verborgen.
http://solarfanenrico.ddnss.de/browser.php
Re: Einführung
es ist geschafft und sieht recht nett aus.
Prinzipiell ist es nun möglich, wenn man das solaranzeigen-image durch eine 3.Person auf einer Micro-SD bekommen hat. Diese in den Raspi zu stecken und komplett auch ohne Putty / ohne ssh seine Single-Version zu starten. Und dies auch über Smartphone.
Besonderer Dank gilt unserem user "jjk" für die Ordung im script und die Sliderfunktionen. Vergessen möchte ich auch nicht Werner Zenk für die Idee mit dem Browsereditor. Den habe ich aus Sicherheitsgründen jedoch etwas entschärft.
Zu erreichen ist die Probeversion unter beiden Links.
http://solarfanenrico.ddnss.de/web.setup.php
es kann auch komplett hier heruntergeladen werden, funktioniert in der Single-Version, schädigt das solaranzeigen -images nicht, und hinterläßt keine Spuren.
Man braucht es nur herunterzuladen, entpacken und in das /var/www/html des Raspberrys zu kopieren.
04_08.zip
Zu erreichen ist das Formular unter z.B. IP des Raspi/web.setup.php
Einloggen mit admin und solaranzeige.
Man kann die Konsole trotzdem benutzen und wäre zur Beschleunigung des Setups eine Hilfe, weil Wartezeiten umgangen werden.
Man kann es jedoch auch komplett ohne Konsole bedienen.
Für zusätzliche Hinweise bin ich dankbar.
Viel Erfolg
Re: Einführung
Wahrscheinlich ist es nun die endgültige Version der Single-Installation.
Ich habe das Erscheinungsbild nochmal gründlich überarbeitet, eine Art Ampel in den Endbereich eingefügt, und fast alles per Klick, Copy und Paste
gestaltet.
Es funktioniert recht gut. Für diese Gestaltungsform mußte ich allerdings auf die Session über ein Anmeldeformular verzichten.
Meldet Euch wenn es so gefällt.
Re: Einführung
letzte Aktualisierungen und Verbesserungen sind getan.
Hier ist das komplette "Produkt" für die Single-Installation.
zip runterladen, entpacken und in das /var/www/html kopieren.
07_08.zip
Meine weitere Motivation, die Multiregler-Variante zu vervollständigen, hängt von den zukünftigen Reaktionen und der Akzeptanz ab.
jjk
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Einführung
Beitrag von jjk »
Das wird ja immer besser ;)
Die blaue Schrift auf den Grünen Buttons ist noch etwas undeutlich. Da würde ich vielleicht ne andere Farbe nehmen.
Re: Einführung
So 8. Aug 2021, 07:53
Danke,
das hatte ich auch schon bemerkt.
Dies kommt durch den CSS-Anteil Link.
Muß mal suchen und probieren.
Solz bin ich jedoch am meisten, auf die Ampelfunktion. Da weiß man zwischendurch bereits, ob es erfolgreich wird.
Re: Einführung
Hallo jjk,
habe eine neue class eingerichtet :D
Man lernt mit 63 täglich dazu. Übrigens habe ich erst vor ca.5 Jahren angefangen an Codeschnipseln rumzubasteln. Und mit jeder neuen Anregung kommen weitere Einfälle dazu.
unter http://solarfanenrico.ddnss.de/web.setup.php
ist die neue Version zu sehen.
hier ist die zip.
web.setup.php.zip
jjk
Re: Einführung
Beitrag von jjk »
Huch, dann haben wir ja einen Altersunterschied von fast 50 Jahren :D
Aber 5 Jahre mit Codeschnipseln rumbasteln kommt bei mir auch ungefähr hin.
Re: Einführung
So 8. Aug 2021, 11:03
.. :D
Auf den Altersunterschied kommt es nicht an, sondern darauf, was der eine vom anderen Lernen kann.
Ich bin froh, daß Du Dich eingeschalten hast, und ich lernen konnte. 8-)
