![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Measurement 'Service' fehlt
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Measurement 'Service' fehlt
Korrigiere: Nach dem Firmware-Update war das Passwort weg, also einfach das PW-Feld leer lassen und 'Submit' klicken. Ich komme jetzt also in die Konfi der WB und habe ein neues PW vergeben.
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Moin!
Ich weiss nicht, ob es Sinn macht, an diesem Thread anzuknüpfen, oder einen neuen zu eröffnen, aber da mein Problem identisch zu obigem ist, versuche ich es mal hier.
Habe eine go-eCharger Wallbox Homefix 11, Hardwareversion V3, die auch ausgelesen werden kann, aber offensichtlich fehlt auch bei mir das Measurement "Service" in meiner DB für die Wallbox (DB heisst bei mir "goecharger")
So kommt es dann auch bei mir immer zu dem Fehler:
bzw. im solaranzeige.log:
D.h. auch hier kommt der Fehler "Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array ("
Kann man das fehlende Measurement "Service" in der DB nachpflegen oder an welcher Stelle sollte dieses angelegt werden?
Gruß Ove
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
Kostal
KostalKSEM
goecharger
> use goecharger
Using database goecharger
> show measurements
name
AC
Info
Statistik
Summen
pi@solaranzeige:/var/www/log $ tail wallbox.log
31.12. 00:40:01 |--> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.12. 00:40:01 INFO Die Konfig Datei '4.wallbox.steuerung.ini' ist vorhanden
31.12. 00:40:01 INFO Eigenverbrauch geschätzt: 0 Watt
31.12. 00:40:01 ERRO Es fehlt die Datenbank 'goecharger' oder sie ist leer.
31.12. 00:40:01 ENDE ---------------------------------------------------------
31.12. 00:51:24 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------
31.12. 00:51:24 -Verarbeitung von: '4.user.config.php' Regler: 29
31.12. 00:51:24 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
31.12. 00:51:24 o -Hardware Version: 3B
31.12. 00:51:25 -Daten zum Gerät gesendet.
Antwort: {"version":"B","tme":"3112210051","rbc":"65","rbt":"27740239","car":"1","amx":"16","amp":"16","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","
cbl":"0","pha":"56","fsp":"0","tma":[14.25,18.625],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"0","eto":"22","wst":"3","fwv":"052.1","nrg":[231,235,23
3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"064231","wss":"blablaFritz24a","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"0","aho":"0"
,"afi":"6","azo":"0","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0"
,"wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","e
c7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","
rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"l
ot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":0}
31.12. 00:51:25 -MQTT Daten zum [ 192.168.0.109 ] senden.
31.12. 00:51:25 -InfluxDB => [
AC Spannung_R=231,Spannung_S=235,Spannung_T=233,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Leistung_gesamt=0,Leistungsf
aktor_R=0,Leistungsfaktor_S=0,Leistungsfaktor_T=0,Leistungsfaktor_N=0
Service Temperatur=,Stationsstatus=1,MaxAmpere=16,ErrorCode=0,Zugangskontrolle=0,Abschaltung=0,RFID_Karte=0,Karteninhaber="keine Karte"
Summen Wh_Gesamt=2200,Wh_Ladevorgang=0,Wh_Karte1=0,Wh_Karte2=0,Wh_Karte3=0,Wh_Karte4=0,Wh_Karte5=0,Wh_Karte6=0,Wh_Karte7=0,Wh_Karte8=0,Wh_Karte9=0,Wh_Karte10=0
31.12. 00:51:25 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=goecharger&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 489,
'request_size' => 667,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.02214,
'namelookup_time' => 0.001121,
'connect_time' => 0.0021,
'pretransfer_time' => 0.002382,
'size_upload' => 512.0,
'size_download' => 214.0,
'speed_download' => 9727.0,
'speed_upload' => 23272.0,
'download_content_length' => 214.0,
'upload_content_length' => 512.0,
'starttransfer_time' => 0.022033,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 38232,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2100,
'namelookup_time_us' => 1121,
'pretransfer_time_us' => 2382,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 22033,
'total_time_us' => 22140,
31.12. 00:51:25 MQT-PIPE ausgelesen und Daten empfangen.
[.... MQT-solaranzeige/XXX Datenzeilen gelöscht ...]
31.12. 00:51:30 -InfluxDB => [
AC Spannung_R=231,Spannung_S=235,Spannung_T=233,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Leistung_gesamt=0,Leistungsfaktor_R=0,Leistungsfaktor_S=0,Leistungsfaktor_T=0,Leistungsfaktor_N=0
31.12. 00:51:30 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.094865,
'namelookup_time' => 0.000176,
'connect_time' => 0.000177,
'pretransfer_time' => 0.00055,
'speed_download' => 2276.0,
'speed_upload' => 5446.0,
'starttransfer_time' => 0.094787,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 178,
'connect_time_us' => 177,
'namelookup_time_us' => 176,
'pretransfer_time_us' => 550,
'starttransfer_time_us' => 94787,
'total_time_us' => 94865,
31.12. 00:51:35 -Multi-Regler-Ausgang. -4
31.12. 00:51:35 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.12. 00:51:35 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
31.12. 00:51:35 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Gruß Ove
KOSTAL PLENTICORE plus 10
KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)
go eCharger HOMEfix 11 kW
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Soweit ich das sehe ist die Temperatur nicht befüllt und deshalb wird der Datensatz nicht geschrieben, es kommt zur Fehlermeldung. Hier gibt es aber auch schon einige Hinweise zur neuen Version/ Firmware des GoE-Charger, mit dieser ist wohl ein Problem vorhanden:
viewtopic.php?p=14388#p14388
Wenn du ein wenig rumspielen willst, dann könntest Du in der Wechselrichter-PHP der Temperatur einen festen Wert geben (z.B. 0), damit das Feld befüllt ist und das Schreiben von "Service" erfolgreich ist...
Frohes Neues Jahr erstmal ![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
jo - Du hattest Recht.
Wohl durch die neue Hardwarerevision V3 des go-eChargers oder durch die aktuelle Firmware 052.1 wurde die Temperaturanzeige von der Stringvariable "tmp" zum Array "tma".
Durch Änderung der einen Zeile in der /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php
nach
wurde der Wert nun sauber ausgelesen und das "Service"-measurement gefüllt.
Danke nochmal!
Gruß Ove![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
$query .= "Temperatur=".$daten["tmp"];
$query .= "Temperatur=".$daten["tma"][0];
Danke nochmal!
Gruß Ove
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Ich werde die Änderung in das Update übernehmen.OveS hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 14:34Frohes Neues Jahr erstmal
Durch Änderung der einen Zeile in der /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.phpnachCode: Alles auswählen
wurde der Wert nun sauber ausgelesen und das "Service"-measurement gefüllt.Code: Alles auswählen
Danke nochmal!
Gruß Ove![]()
unter https://github.com/goecharger/go-eCharg ... #parameter ist das beschrieben.
Es gibt zwei Temperaturen in dem Array.
Die erste ist bei mir niedriger (wohl die Außentemperatur) und die zweite höher (evtl. irgendwo im Gehäuseinneren oder an irgendeinem Chip?!)
Da meine Wallbox leider gerade schwächelt, kann ich nicht verfolgen, wie sich die Temperaturen während eines Ladevorgangs verhalten...
Gruß Ove
"tma":[14.875,19.125]
Gruß Ove
- Danksagung erhalten: 3 Mal
@Ulrich:
Könntest du bitte die Änderungen für die Wallbox bzgl. des Temperatur-Arrays im Code der Solaranzeige berücksichtigen?
Beim letzten Update waren meine selbst vorgenommenen Änderungen futsch.
Im Screenshot erkennt man 6 Temperaturen; sinnvoll erscheint mir der Temperatur-Sensor 4.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Da scheint mir was "durchgegangen" zu sein. Ab sofort habe ich aber die Änderung im Update.
Temperatur und Temperatur2 bis Temperatur4 ist jetzt enthalten.
