Measurement 'Service' fehlt
Die Entwicklung der Wallbox Steuerung wurde eingestellt. Es gibt einfach zu viele Wallbox-Steuerungen auf dem Markt.
mfschr
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Measurement 'Service' fehlt
Beitrag von mfschr »
Perfekt! Vielen Dank.
d_solar
Beitrag von d_solar »
Ulrich hat geschrieben:
Sa 1. Jan 2022, 16:41
OveS hat geschrieben:
Sa 1. Jan 2022, 14:34
Frohes Neues Jahr erstmal :-)
jo - Du hattest Recht.
Wohl durch die neue Hardwarerevision V3 des go-eChargers oder durch die aktuelle Firmware 052.1 wurde die Temperaturanzeige von der Stringvariable "tmp" zum Array "tma".
Durch Änderung der einen Zeile in der /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php
$query .= "Temperatur=".$daten["tmp"];
nach
$query .= "Temperatur=".$daten["tma"][0];
wurde der Wert nun sauber ausgelesen und das "Service"-measurement gefüllt.
Danke nochmal!
Gruß Ove :)
Ich werde die Änderung in das Update übernehmen.
Ich bin neu im Forum. Ich habe das selbe Problem wie Ove,
Ich habe Solaranzeige frisch installiert (vor Erst noch single Version) und habe meine neue go-eCharger Gemini flex Wallbox eingebunden. Die folgenden measurements werden geschrieben. Es fehlt jedoch "service".
pi@solaranzeige:/var/www/html $ influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> show measurements
name
AC
Info
MQTT
Statistik
Summen
Du hast in diesem Beitrag geschrieben, dass im neuen Update diese Problematik behoben wird. Gestern habe ich das neueste Update eingespielt
In der solaranzeige.log bleibt Temperatur leer.
28.12. 08:44:07    -InfluxDB  => [ Info Firmware=054.11,Produkt="go-e Charger",Objekt="goeCharger",Datum="28.12.2022"  1672213452
AC Spannung_R=230.33,Spannung_S=10.23,Spannung_T=3.1,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Leistung_gesamt=0,Leistungsfaktor_R=0,Leistungsfaktor_S=0,Leistungsfa
Service Stationsstatus=1,Temperatur=,StationBereit=1,MaxAmpere=16,ErrorCode=0,Zugangskontrolle=0,Abschaltung=0,RFID_Karte=0,Karteninhaber="keine Karte"  1672213452
Summen Wh_Gesamt=115800,Wh_Ladevorgang=1581,Wh_Karte1=0,Wh_Karte2=0,Wh_Karte3=0,Wh_Karte4=0,Wh_Karte5=0,Wh_Karte6=0,Wh_Karte7=0,Wh_Karte8=0,Wh_Karte9=0,Wh_Karte10=0  1672213452
28.12. 08:44:07    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 518,
  'request_size' => 825,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.02083,
  'namelookup_time' => 0.000218,
  'connect_time' => 0.000219,
  'pretransfer_time' => 0.000628,
  'size_upload' => 668.0,
  'size_download' => 242.0,
  'speed_download' => 12100.0,
  'speed_upload' => 33400.0,
und in der Datei funktionen.inc.php wird weiterhin die Variable "tmp" und nicht "tma" verwendet. Muss ich noch etwas ändern?
 $query .= "Service ";
        $query .= "Stationsstatus=".$daten["car"];
        if (isset($daten["tmp"][0])) {
          $query .= ",Temperatur=".$daten["tmp"][0];
          $query .= ",Temperatur2=".$daten["tmp"][1];
          if (isset($daten["tmp"][2])) {
            $query .= ",Temperatur3=".$daten["tmp"][2];
            $query .= ",Temperatur4=".$daten["tmp"][3];
        else {
          $query .= ",Temperatur=".$daten["tmp"];
mfschr
ich habe selbiges festgestellt. Meines Erachtens ist folgender Code nicht ganz korrekt; deshalb habe ich ihn auskommentiert:
        // if (isset($daten["tmp"][0])) {
        //   $query .= ",Temperatur=".$daten["tmp"][0];
        //   $query .= ",Temperatur2=".$daten["tmp"][1];
        //   if (isset($daten["tmp"][2])) {
        //     $query .= ",Temperatur3=".$daten["tmp"][2];
        //     $query .= ",Temperatur4=".$daten["tmp"][3];
        // else {
        //   $query .= ",Temperatur=".$daten["tmp"];
Und durch folgendes Statement ersetzt; jetzt habe ich zumindest eine Temperatur:
$query .= ",Temperatur=".$daten["tma"][3];
D.h. "tmp" muss - zumindest bei mir - definitiv durch tma ersetzt werden.
Hat sich bedankt: 149 Mal
Danksagung erhalten: 934 Mal
In der Wallbox muss API Version 1 aktiviert sein!
API Version 2 ist nicht implementiert.
mfschr
Version 1 der API ist aktiviert; meine Hardware-Version 1 kennt gar keine andere:
Aber das Feld heißt nun "tma" und nicht "tmp", siehe Screenshot aus der go-e App unter Android:
steisslinger
Beitrag von steisslinger »
ich habe mittlerweile eine v4 Hardware mit Firmware 055.5
Version v1 API gibt nun keine Temperatur und keinen Karteninhaber mehr aus.
Ob dies nun ein bug ist oder so gewollt, konnte ich noch nicht herausfinden.
Ich habe funktionen.inc.php bei mir lokal entsprechend angepasst, so dass "Service" wieder in die Datenbank geschrieben wird.
Vielleicht hat ja schon jemand mehr Infos über die v4 HW.
Gruß, Frank
Mitglieder in diesem Forum: Sonstige [Bot] und 0 Gäste
