MultiRegler version solaranzeige Datenbank weiternutzen
Frank_Berg
Beitrag von Frank_Berg »
Hallo
Muss ich in der Multiregler Version, auch für den Regler welcher ja schon in der single Version läuft unbedingt auch eine neue Datenbank anlegen, oder kann ich die solaranzeige Influx Datenbank weiter nutzen.
Es hört sich in der Anleitung so an, das ich eine neue Datenbank anlegen muss.
Warum kann ich nicht einfach die bestehenede weiternutzen?
Und nur für die Regler 2....weitere Datenbanken anlegen?
Wenn das nicht möglich ist, wie kann ich die Datenbank exportiern und dann unter neuem Namen importieren?
Gruss
Frank
Re: MultiRegler version solaranzeige Datenbank weiternutzen
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo Frank,
grundsätzlich ist die Wahl des Datenbanknamens frei.
Sie kann auch "blabla" heißen Selbst in der Singleversion bereits. Sie wird nur empfohlen, weil man dadurch schnelleren Zugriff auf die Standarddashboards erhält.
Zum Backup und Restore auch für einen neuen DB-Namen kann man alles bereits der Anleitung zur Umstellung entnehmen.
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 821 Mal
Frank_Berg hat geschrieben:
Di 10. Aug 2021, 19:24
Hallo
Gruss
Frank
Die Datenbank in der Single-Regler-Version heißt solaranzeige und kann in der Multi-Regler-Version, so wie sie ist, weiter genutuzt werden. Damit bleiben alle Daten erhalten.
Nur die weiteren eingebundenen Geräte benötigen je eine eigene Datenbank mit unterschiedlichen Namen.
Frank_Berg
Danke...das hat schonmal geklappt...
ging beim 1.Versuch irgendwie nicht.
Ich habe in die solaranzeige Datenbank jetzt meinen Shelly EM3 laufen....klappt also auch in der Multi regler version.
Jetzt habe ich nur das Problem mit dem Epever Tracer
Solaranzeige.log zeigt jetzt folgendes:
10.08. 20:22:47 -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
10.08. 20:22:47 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index
10.08. 20:22:47 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. In
10.08. 20:23:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
10.08. 20:23:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 31
10.08. 20:23:01 |-------------------- Start shelly.php ------------------
10.08. 20:23:45 -Gesamtleistung: 2682.12 Watt
10.08. 20:23:46 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
10.08. 20:23:46 -Multi-Regler-Ausgang. -38
10.08. 20:23:46 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.08. 20:23:46 -WattstundenGesamtHeute: 17609.81
10.08. 20:23:46 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
10.08. 20:23:46 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 3
10.08. 20:23:46 |------------ Start tracer_regler.php ----------------------
10.08. 20:24:33 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
10.08. 20:24:33 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **********
10.08. 20:24:42 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
10.08. 20:24:42 |------------ Stop tracer_regler.php --------------------
10.08. 20:24:42 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Ich habe in der 2.user.config.php die Zeilen
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
$SerielleGeschwindigkeit = "115200";
aktiviert. weil ich irgendwo gelesen habe das der epever das möchte.
Aber wie man im log sieht ist die geschwindigkeit 9600
war der Tracer schon einmal in der Single-Installation gelaufen?
Frank_Berg
Nein
Habe mal einen neuen Threat aufgemacht mit der richtigen Überschrift
