EPEVER xtra 4415n keine Datenerfassung
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 00:07
Ich verzweifel echt an der anbindung meineres Wechselrichters in die Solaranzeige.
Ich habe die Multi Regler Version und als erstes den Shelly em3 erfolgreich eingerichtet.
Dieser lief zuerst als singel Version und wurde nun als Regler 1 in der Multiregler Version eingerichtet.
Er schreibt weiterhin in die Datenbank solaranzeige und auch Grafana läuft.
Jetzt verzweifel ich aber bei der einbindung meines o.g. Epever Solarreglers.
Ich habe mir folgenden FTDI Adapter besorgt:
https://www.amazon.de/gp/product/B073M68NGF/
an diesen habe ich GND, A und B angeklemmt. mehrmal habe ich A und B getauscht. 5v+ habe ich nicht angeklemmt.
Ich hatte den regler vorher mit dem EPever Kabel am windows rechner laufen und dort auch die Batterie einstellungen vorgenommen.
Also der RS485 Port funktioniert
Ich habe mir auch das EPever Kabel angesehen und festgestellt, das dort nicht Blau/weis-blau (4+5) sondern grün und blau genutzt wurde.
Aber auch bei diesen beiden Adern keinen Erfolg.
Ich suche jetzt einen Ansatz, wo ich suchen muss oder was noch sein kann.
Ich hoffe einfach ihr könnt mir helfen.
Gruss Frank
pi@solaranzeige:~ $ sudo mcedit /var/www/html/2.user.config.php
/var/www~fig.php [----] 2 L:[182+ 0 182/613] *(6227/27134b) 0010 0x00A [*][X]
$Regler = "3";
$GeraeteNummer = "2";
// Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion ($Regler = "5")
// und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
// USB Device USB Device USB Device USB Device USB Device
// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
pi@solaranzeige:~ $ mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
/var/www~ige.log [B---] 0 L:[45090+ 3 45093/45111] *(2609549/2610692b) [*][X]
11.08. 00:07:08 -WattstundenGesamtHeute: 30.57
11.08. 00:07:08 |-------------------- Stop shelly.php ------------------.
11.08. 00:07:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 3
11.08. 00:07:08 |------------ Start tracer_regler.php ----------------------
11.08. 00:08:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
11.08. 00:08:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **********
11.08. 00:08:04 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
11.08. 00:08:04 |------------ Stop tracer_regler.php --------------------
11.08. 00:08:04 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
11.08. 00:09:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.08. 00:09:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 31
11.08. 00:09:01 |-------------------- Start shelly.php ------------------
11.08. 00:09:01 -Gesamtleistung: 508.72 Watt
11.08. 00:09:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.08. 00:09:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.08. 00:09:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.08. 00:09:08 -WattstundenGesamtHeute: 39.05
11.08. 00:09:08 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
11.08. 00:09:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 3
11.08. 00:09:08 |------------ Start tracer_regler.php ----------------------
1Hilfe 2Spe~rn 3Mar~en 4Ers~en 5Kop~en 6Ver~en 7Suchen 8Lös~en 9Menüs 10Bee~en
Gruss Frank
$Regler = "3";
