Es kommen keine Daten vom Regler / Wechselrichter
Beitrag von Ulrich » Mo 17. Sep 2018, 08:22
Die Images 4.0.1 bis 4.0.6 haben noch kleinen Fehler, dadurch werden keine Daten im Dashboard angezeigt. Bitte Version 4.0.7 oder höher herunter laden. Diese Version hat die Fehler nicht mehr. :D
dl8ny
Re: Es kommen keine Daten vom Regler / Wechselrichter
Beitrag von dl8ny » Di 2. Okt 2018, 11:39
nachdem ich das aktuelle Image instaliiert habe, kommen keine Daten vom Regler. Ich habe einen BlueSolar.
Hast Du eine Idee.
VG
Klaus
Beitrag von Ulrich » Mi 3. Okt 2018, 12:30
Das Problem war eine neue Version des VE.direct Kabel. Das meldet sich anders als die alte Version. Ist m Image 4.0.9 dann berücksichtigt.
mafe68
Beitrag von mafe68 » Fr 22. Mär 2019, 23:21
Habe hier auch das Problem das keine Daten von meinem Victron MTTP 100/30 ankommen.
Software Version 4.2.9
Die Fehlermeldungen kommen:
Der Raspberry wird jetzt neu gestartet.
Failed to set wall message, ignoring: Interactive authentication required.
Failed to reboot system via logind: Interactive authentication required.
Failed to open /dev/initctl: Keine Berechtigung
Failed to talk to init daemon.
Lg. Mario
mafe68
Beitrag von mafe68 » Sa 23. Mär 2019, 08:32
Jetzt bin ich mal so weite das Daten ankommen und auch Angezeigt werde nur nicht alles! Es fehlt der Batterieladestrom, der Ladestatus und auch die PV Leistung. Sieht so aus wie wenn wo in der Config wo was nicht stimmt. Habe aber so nichts verändert nur die Installation gemacht und das "setup" ausgeführt
Hier mal ein Bild dazu:
Lg. Mario
Beitrag von Ulrich » Sa 23. Mär 2019, 09:14
Dein Regler meldet einen Fehler. Deshalb läd er nicht (Ladestrom und PV Leistung = 0)
Das der Regler einen Fehler hat, müsste er auch mit seinen LED's melden. Schau doch bitte einmal in die Betriebsanleitung.
mafe68
Beitrag von mafe68 » Sa 23. Mär 2019, 09:29
Nur wenn ich ihn per Bluetooth anschließe und ihn dann über die Victron App am TAB auslese werden mir keine Fehler angezeigt. Aber zur Sicherheit kontrolliere ich das ganze nochmal.
Lg. Mario
mafe68
Beitrag von mafe68 » Sa 23. Mär 2019, 09:34
Kommando zurück, habe ihn gerade nochmal per Bluetooth verbunden und bekomme den Error in der Victron App!
"Error #67 BMS Connection lost"
Mal sehen wo da der Fehler ist!
Lg. Mario
mafe68
Beitrag von mafe68 » Sa 23. Mär 2019, 09:50
So Fehler beseitigt durch einen Rest des MPPT per Victron App! Da ich gestern auch noch Victron Venus OS am RPi laufen gehabt habe zum testen. dort dann auch einige Einstellungen verändert wurden, ist von dort der Fehler gekommen. So jetzt wird mal so weit ich das sehen alles angezeigt. Mal weiter testen und schauen ob noch wo Fehler auftauchen.
Lg. Mario
Beitrag von Ulrich » Sa 23. Mär 2019, 09:54
Das hört sich doch schon gut an. Die meisten Nachbauten sind mit Victron Geräten gemacht worden. Meine beiden Demo Anlagen laufen auch mit Victron Reglern. Mir sind keine Probleme mit diesen Ladereglern bekannt. :D :D
