mit Formular die Konfiguration im Browser durchführen
Zusätzliche Möglichkeit, die Konfiguration WEB basierend zu gestalten. Verantwortlich dafür ist unser Mitglied Solarfanenrico. Fragen bitte direkt an ihn per Mail. Die Erweiterung wird nicht weiterentwickelt und der Support eingestellt.
Dieser Zusatz wird nicht weiter entwickelt und es gibt auch keinen Support mehr dafür. Das Mitglied hat die Aktivitäten eingestellt.
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von solarfanenrico »
Edit:
am 15.10.21
ich habe ein neueres Video gemacht. Der Inhalt ist derselbe, nur nun ist Audio und Pixelverdopplung für die bessere Sicht eingebaut.
In diesem kurzen Video habe ich mal den ersten Kontakt zum Formular dargestellt.
https://youtu.be/EVbSrElpVeo
Es dauert nur 6 Minuten von der Installation des Formulars bist zur Konfiguration des ersten Gerätes.
Die Installationsanweisungen befinden sich zusätzlich noch einmal in der Videobeschreibung.
hier habe ich während der Installation einpaar kleine Tippfehler gemacht.
Die Fehlemeldungen sind auch dabei.
ssh-Verbindung zum Raspberry aufbauen und als user pi / Passwort solaranzeige anmelden.
pi@solaranzeige:~ $
folgende Befehle nacheinander in die Konsole eingeben und mit Enter bestätigen
dieser erste wget muß in eine Zeile mit dem /webinstaller.tar
Hier würde er gekürzt und wäre nicht vollständig sichtbar
wget https://solaranzeige.schnippsche.de/webinstaller.tar
sudo cp webinstaller.tar /var/www/html/webinstaller.tar
cd /var/www/html
sudo tar vxf webinstaller.tar
Danach kann das Formular in einem Browser eines beliebigen Gerätes aufgerufen werden.
http://localhost/webinstaller/index.php
alternativ IP des Raspberrys(192.168.xxx.yyy)/webinstaller/index.php
Es ist zur Umstellung von Single-Regelung auf Multi-Reglerversion kein Editieren des Crontab's mehr nötig. Dies macht die Routine des Formulars selbständig. Auch das Anlegen der notwendigen weiteren InfluxDatenbanken für weitere Geräte erledigt das Formular.
Alle bisherigen Anleitungen bleiben gültig, und sollten im Zweifelsfall zu Rate gezogen werden.
Auch die bisherige Konfiguration über die Konsole und durch editieren der *.user.config.php bleiben möglich.
Fragen können im Forum im Bereich "setup" gestellt werden.
Ich bedanke mich ausdrücklich nochmal bei unserem Forumsmitglied "Schnippsche", welcher eine hervorragende, fehlerfreie und einzigartige Programmierarbeit geleisten hat.
mdkeil
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: mit Formular die Konfiguration im Browser durchführen
Beitrag von mdkeil »
Auf jeden Fall eine tolle Sache für Diejenigen, die nicht standardmäßig auf der Cmd-Zeile arbeiten.. ;) Auf jeden Fall ein Komfort-Gewinn!
Vielen Dank!
IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2 kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
Die Konsoleneingabe ist nicht das Schlimmste.
nun können eigentlich keine PHP-Fehler mehr in die *.user.config.php eingeschleppt werden.
Ein falscher Tastendruck und man findet den Fehler nie. Wer diese Erfahrung schon einmal gemacht hat, wird das Formular noch mehr schätzen.
PVNewbie
Beitrag von PVNewbie »
ich habe mal folgende Frage, ich habe mal das Formular installiert und habe 7 Konfigurationen, 1 Single, 6 Multi
Bildschirmfoto vom 2021-10-15 15-15-37.png (68.43 KiB) 1263 mal betrachtet
Im Webfrontend wird aber nur eine Konfig angezeigt
Kennt einer von euch das Problem?
Gruß PVNewbie
E3DC S10 Infinity 18kWh,
27 Module Solarfabrik Mono S3 HalfCut 9,99kWp (9 Ost, 18 West),
E3DC Easy Connect Flex 22kW mit RFID
Hallo PVNewbie,
wahrscheinlich bist Du zögerlich, und hast keine Werte übernommen, und auch das System nicht angepasst. Dies bringt den Raspberry zu Neustart und alle diese user.config.php und 1.-6.user.config sind nicht mehr im /var/www/html/webinstaller. Es gibt auch keine config.json mehr.
Letztere holt sich die Daten nur aus dem /var/www/html, und von dort auch entweder die user.config.php oder die 1.und 2.
nicht alle 3 files.
Man braucht eigentlich nichts mehr selbst kopieren usw. Das Formular soll Services sein. Nur Installieren. Man muß nicht mal mehr in die Verzeichnisse sehen.
Eine andere sinvolle Erklärung habe ich leider nicht
Was mich stutzig macht ist das Vorhandensein der user.config.php im Verzeichnis /var/www/html/webinstaller.
Bei einer Konfiguration über den Browser, anschließender Übernahme, anschließender Systemanpassung ist diese nur vorhanden, solange es eine Single_installation ist.
Nachdem das erste Gerät installiert ist, und der Neustart des Raspis erfolgt ist, befindet sich das gesamte System in der Single_installation.
Danach fügt man das 2.Gerät dazu, macht die Komplette Prozedur für dieses Gerät, muß auch dieses Werte für dieses Gerät übernehmen.
Nun kann man auch das 1. Gerät "Bearbeiten" nach Übernahme wird dieses Gerät als 1.user.config.php gespeichert und user.config.php gelöscht, und ist nicht mehr vorhanden.
Nun zur Vorgehensweise:
Nur Du allein weißt, ob Du Single oder Multi hast.
In der Single gibt es im /var/www/html nur die user.config.php. Falls dort 1.user usw. drin sind werden die ja gar nicht gelesen bzw. nicht benötigt.
Die könnte gelöscht oder an andere Orte verschoben werden.
In der Multi_Version benötigst Du nur, die welche Du auch brauchst. Den Rest auch erstmal weg (verschieben oder löschen).
Aus dem /var/www/html/webinstaller können alle user... und *.user.config.php gelöscht werden. Auch die config.json löschen
Abschließend würde ich behaupten, daß Du die user.config.php selbst in das Verzeichnis /var/www/html/webinstaller kopiert hast, und diese deshalb nicht im Formular erscheint. Dies sieht man am Zeitstempel.
Die 1.-6.user.config.php sind Testkonfigurationen, die es nicht über einen Neustart des Raspis geschafft haben.
Achtung bei aller Löscherei nicht die user.config.txt mit weglassen.
Man kann jedoch das gesamte /webinstaller löschen und es mit dem Befehl binnen Sekunden wieder benutzen
Danach einfach Formular aufrufen und Vertrauen haben.
Ich nutze es derzeit ausschließlich, weil ich auch immer alles teste, bevor ich es freigebe.
ein weiterführendes Video
https://youtu.be/e-xIgDkVk-U
Zerpmaster
Beitrag von Zerpmaster »
Besteht die möglichkeit das du einen Installer für Solaranzeige für Debian oder Ubuntu erstellst?
Zerpmaster hat geschrieben:
Fr 29. Okt 2021, 09:51
Hallo Zerpmaster,
die Frage verstehe ich nicht ganz so.
In dem Installer geht es um eine Alternative zur Konsoleneingabe und Editieren der user.config.php, Einrichten der Singelinstallation und ggf. die Wandlung zur Multiregler_Auslesen.
Im Moment ist es erst zu 99,99% funktionstüchtig. Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck an der komfortabelsten Lösung.
Es ist wie ein Plugin zur solaranzeige und wenn es einmal installiert ist, kann man dies von jedem externen Gerät ausfüllen.
Egal ob Notebook, Tablet, PC oder Smartphone. Es ist egal welches Betriebssystem auf dem externen Gerät läuft, es benötigt nur eine Netzwerkverbindung zum Pi, denn dort sind die Geräte, welche ausgelesen werden sollen.
Man benötigt die Konsole, Putty, ssh-Verbindung oder VNC-Viewer nur noch für seltene Anwendungen.
RoKi
Beitrag von RoKi »
nur der Vollständigkeit halber: man kann/sollte auch noch der Installation des Web Installers noch ein clean-up machen, denn:
cp = copy: kopiert die Datei in das angegebene Verzeichnis, dadurch ist sie nun 2 mal vorhanden
besser ist mv = move --> verschiebne der Datei
mv webinstaller.tar /var/www/html/webinstaller.tar
tar entpackt das .taf file, nun sind die entpackten Dateien und das .tar File selbst vorhanden
daher löschen
sudo rm webinstaller.tar
hat man open cp verwenden auch in ursprünglichen Verzeichnis mir rm löschen
rm = remove
RoKi
satfan
Beitrag von satfan »
erhalte beim Aufruf des Formulars im Browser die Meldung:
Installation Solaranzeige
Version 4.7.5b update Dezember 2021
System wird neu gestartet
Das System wird neu gebootet
Sie werden automatisch nach einer Minute auf die Startseite weitergeleitet.
Leider passiert auch nach mehreren Minuten nichts das Formular startet leider nicht mehr.
Wo könnte der Fehler liegen??
Gesperrt
