Hallo Ingo,
ich habe einmal nachgesehen, die MQTT Werte können nicht von denen abweichen die in die Datenbank geschrieben werden. Die Variablen haben teils andere Namen, die Werte müssen aber identisch sein. Das Problem muss beim Auslesen des Brokers passieren.
Falscher Zeitpunkt
Re: Falscher Zeitpunkt
Die Raspi der Solaranzeige und die Raspi von FHEM mit dem MQTT-Broker haben die identische Uhrzeit und laufen beide mit CEST.
FHEM stellt ja nur das dar, was der MQTT-Broker empfängt und damit, was die Solaranzeige sendet.
Hier mal ein Logauszug, was der Broker empfängt und weitergibt:
2021-10-25_18:55:02 MQTT2_m2s zentralertimestamp: 1635180910
2021-10-25_18:55:02 MQTT2_m2s solarspannung: 0.81
2021-10-25_18:55:02 MQTT2_m2s solarstrom: 0
2021-10-25_18:55:03 MQTT2_m2s batterieladestrom: -0.13
2021-10-25_18:55:04 MQTT2_m2s batterieentladestrom: 0.12
2021-10-25_18:55:05 MQTT2_m2s batterieentladeleistung: 4
2021-10-25_18:55:05 MQTT2_m2s temperatur: 15
2021-10-25_18:55:05 MQTT2_m2s batterietemperatur: 25
2021-10-25_18:55:05 MQTT2_m2s batteriespannung: 25.11
2021-10-25_18:55:06 MQTT2_m2s wattstundengesamtheute: 20
2021-10-25_18:55:06 MQTT2_m2s wattstundengesamt: 41490
2021-10-25_18:55:06 MQTT2_m2s verbrauchgesamtheute: 10
2021-10-25_18:55:06 MQTT2_m2s verbrauchgesamt: 2830
2021-10-25_18:55:06 MQTT2_m2s solarspannungmaxheute: 43.92
2021-10-25_18:55:06 MQTT2_m2s solarleistung: 0
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s optionen: 0000000000000001
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s ladestatus: 0
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s batteriesoc: 53
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s batteriemaxvoltheute: 29.23
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s batterieminvoltheute: 25.1
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s loadvolt: 25.11
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s regler: 3
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s objekt: Gartenhuette
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s firmware: 0
2021-10-25_18:55:07 MQTT2_m2s produkt: Tracer Serie
2021-10-25_18:56:03 MQTT2_m2s zentralertimestamp: 1635180971
2021-10-25_18:56:04 MQTT2_m2s solarspannung: 0.77
2021-10-25_18:56:04 MQTT2_m2s solarstrom: 0
2021-10-25_18:56:04 MQTT2_m2s batterieladestrom: -0.1
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s batterieentladestrom: 0.09
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s batterieentladeleistung: 3
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s temperatur: 15
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s batterietemperatur: 25
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s batteriespannung: 25.11
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s wattstundengesamtheute: 20
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s wattstundengesamt: 41490
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s verbrauchgesamtheute: 10
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s verbrauchgesamt: 2830
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s solarspannungmaxheute: 43.92
2021-10-25_18:56:05 MQTT2_m2s solarleistung: 0
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s optionen: 0000000000000001
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s ladestatus: 0
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s batteriesoc: 53
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s batteriemaxvoltheute: 29.23
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s batterieminvoltheute: 25.09
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s loadvolt: 25.11
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s regler: 3
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s objekt: Gartenhuette
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s firmware: 0
2021-10-25_18:56:06 MQTT2_m2s produkt: Tracer Serie
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot] und 1 Gast
