Seite 1 von 2
Komische Verbindungsaussetzer bei Huawei M1
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 11:40
von spooky82
Ich habe ständige Verbindungsabbrüche bzw. nicht erklärbare Ausschläge (mehrere MW Produktion).
Ich nutze das Gerät 62 (LAN) und die Solaranzeige ist derzeit das einzige Gerät (neben dem Dongle), das auf den WR zugreift.
Gibt es etwas, was ich dagegen tun kann?
Re: Komische Verbindungsaussetzer bei Huawei M1
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 12:39
von solachab
das hatte ich auch gelegentlich - vlt. würde da ein "Filter" für unmögliche Werte helfen. Das müsste aber umgesetzt werden.
es gibt neue Firmware Versionen von Huawei für WR (139) und Dongle (124) betrifft auch TCP - damit habe ich bei mir festgestellt das die Kommunikation mit openWB (für PV Laden) scheinbar besser funktioniert.
Kann das momentan aber mit Solaranzeige leider nicht testen.
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 15:14
von spooky82
Danke. Die FW habe ich bereits auf dem WR - den Dongle habe ich noch nicht upgedatet.
Wo du aber die openWB ansprichst: habe mir nun auch eine bestellt und bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit huawei funktioniert: Wie läuft das mit dem Überschuss in der Praxis? Hast du ein openWB EVU Kit? Kannst du einstellen, dass bei Ladung aus dem Netz dein Speicher (falls du einen hast) nicht entladen wird?
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 19:39
von ksapp
ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich an eurem Wechselrichter / Dongle liegt. Ich hab hier einen SMA Wechselrichter mit SMA Energymeter und da kommten auch unmotiviert solche Mondzahlen in die Datenbank. Das ganze läuft hier seit August und das Problem taucht hin und wieder auf. Einen Grund dafür konnte ich noch nicht ausmachen.
Oliver
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 20:12
von spooky82
Nun habe ich gerade die Dongle FW upgedated und die solaranzeige kriegt über TCP keine Verbindung mehr...
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 20:13
von Ulrich
Hat sich die IP Adresse dadurch geändert?
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 20:17
von spooky82
Nein, die ist im Router fest hinterlegt
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 20:28
von spooky82
habe dir gerade eine Email geschickt mit aktuellen Modbus Definitionen, die in den Release Notes der Firmware Version dabei waren.
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 21:54
von solachab
spooky82 hat geschrieben: ↑Fr 12. Nov 2021, 15:14
für die TCP Kommunikation ist der Dongle verantwortlich - also Update
bei mir ist das etwas komplexer
habe eine PV Anlage 5kWp als netzunterstützte Insel mit Studer WR - die openWB war da erst mal außen vor - also damit nur Netzladung - das hat mich gestört
Habe dann noch eine PV Anlage 10kWp mit Netzeinspeisung/Eigenverbrauch, diese mit Huawei ohne Speicher. Habe auch das EVU Kit (anfänglich wurde ja der Huawei Power Sensor, seitens oWB gar nicht unterstützt) verwende aber den Huawei Power Sensor als EVU Lieferant für die openWB. Wenn das stabil bleibt (und das sieht so aus) werde ich das EVU Kit wieder ausbauen. (ist eh ziemlich eng im Zählerschrank geworden)
@ksapp
glaube schon das es u.a. an der Kommunikation mit dem Dongle liegt - das war ja auch für Solaranzeige eine kleinere Herausforderung das einigermaßen stabil zu kriegen
mann sieht auch sofort wenn eine zweite Abfrage von z.B. Solaranzeige oder Loxone zur openWB dazukommt häufen sich die Fehlermeldungen in beiden Systemen
Verfasst: Fr 12. Nov 2021, 21:58
von solachab
spooky82 hat geschrieben: ↑Fr 12. Nov 2021, 20:28
mit der neuen Firmware musst du, mit aktueller Android App, in den Kommunikationseinstellungen - Dongle - Modbus TCP aktivieren
geht momentan nur mit aktueller Android App - kein iOS - erst dann erscheint das entsprechende Menue
https://forum.huawei.com/enterprise/en/ ... 585-100027
