![Verlegen :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
$i = 1;
$Datenbank1 = "solarmonitor";
$Measurement1 = "PV";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank1.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$Measurement1.' order by time desc limit 1'));
$Datenbank2 = "SDM_SSP";
$Measurement2 = "AC";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbank2.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$Measurement2.' order by time desc limit 1'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15); //timeout in second s
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 12);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PORT, 8086);
$Ergebnis["result"] = curl_exec($ch);
$Ergebnis["rc_info"] = curl_getinfo ($ch);
$Ergebnis["JSON_Ausgabe"] = json_decode($Ergebnis["result"],true,10);
$Ergebnis["errorno"] = curl_errno($ch);
if ($Ergebnis["rc_info"]["http_code"] == 200 or $Ergebnis["rc_info"]["http_code"] == 204) {
$Ergebnis["Ausgabe"] = true;
curl_close($ch);
unset($ch);
if (!isset($Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
log_schreiben("Es fehlt die Datenbank solaranzeige mit dem Measurement PV oder sie ist leer.","|- ",3);
log_schreiben("Fehler: ".$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["error"],"|- ",4);
else {
for ($h = 1; $h < count($Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
$DB1[$Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $Ergebnis["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
log_schreiben("Datenbank: solaranzeige DB1 ".print_r($DB1,$DB2,1)," ",10);
$eigeneDaten["Power_consumption"] = $DB1["Power"] + $DB2["Power"];
