Support Forum für den Nachbau der Solaranzeige
Beitrag von Ulrich » Di 22. Dez 2015, 12:38
Dieses Forum dient dazu, Euch ein paar Tips zum Nachbau der Solaranzeige zu geben. Im Download Bereich könnt Ihr die fertig konfigurierte Software für den Raspberry Pi herunterladen. Dieser Bereich ist jedoch nur für registrierte Benutzer sichtbar. Um den Download starten zu können, müsst Ihr Euch also erst registrieren. Danach könnt Ihr hier auch Fragen stellen. Die Registrierung ist kostenlos.
wiese-computer
Re: Support Forum für den Nachbau der Solaranzeige
Beitrag von wiese-computer » Di 26. Apr 2016, 14:03
Habe leider beim ersten Start folgende Fehlermeldung. Siehe Bild (geht leider nicht) also Text
cp: reguläre Datei #/var/www/html/user.config.php kann nicht angelegt werden: keine Berechtigung.
der Befehl "Setup" muß klein geschrieben werden.
bitte um einen Tipp
Uwe
Beitrag von Ulrich » Di 26. Apr 2016, 19:42
In der jetzigen Vorab Version 1.4 sind noch eine Reihe von kleinen Fehlern enthalten.
1.) Das Unterverzeichnis /var/www/html hat ale Besitzer noch "root" eingetragen, muss jedoch "pi" als Besitzer (Owner) bekommen.
2.) Das Overclocking ist noch eingeschaltet. Wenn man die Software auf einem Raspberry 1 laufen läßt bekommt man Probleme mit Abstürzen. Bitte in der /boot/config.txt folgende Zeilen auskommentieren, so wie hier zu sehen:
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=1000
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
#core_freq=500
#sdram_freq=500
#over_voltage=0
Die nächste getestete Version kommt Anfang Juni hier auf den Server.
:D
Best
Beitrag von Best » Mi 31. Aug 2016, 08:49
Die störende Menüleiste bei Iceweasel entfernen und somit ein Vollbild zu erhalten.
-Im Browser mit Mauscursor ganz nach oben gehn.
-Auf Ansicht Klicken
-Es Öffnet sich ein weiteres Fenster in der finden sie die Option "Vollbild" anklicken
-Nach einer kurzen Zeit ca.2 sek Verschwindet die Menüleiste und man hat das erwünsche Vollbild
dedustal
Beitrag von dedustal » So 2. Apr 2017, 17:20
Hallo Ulrich, Hallo zusammen,
bei mir bleibt auch nach der Konfiguration der Monitor weiß (leeres Browserfenster).
Ebenfalls kann ich nicht von einem anderen Rechner per Lan die Daten darstellen.
(IP hab ich fest eingestellt und anpingen geht auch)
Dort kommt dann HTTP ERROR 500
Kann es am falschen/nicht vorhandenen USB-RS485 Adapter liegen? kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Mein China Adapter hat leider FTDI Chip :-(
Ich nutze ein Raspberry 3 um ein AEConversion WR zu loggen.
Danke für eure Hilfe!
MfG
Steffen
Beitrag von Ulrich » Mo 3. Apr 2017, 09:50
Hallo Steffen,
welche Software Version benutzt Du ? 2.6.?
Dass kein Regler angeschlossen ist, hat erst einmal nicht zu sagen. Die Anzeige muss, nachdem Du "setup" auf der Command Ebene eingegeben und die Fragen beantwortet hast auf jeden Fall zu sehen sein. Kann es sein, dass es Fehler in der Datei user.config.php gibt. Fehlt ein Gänsefüßchen oder ein Semikolon am Ende der Zeile? Irgend so etwas wird es sein.
Wenn Du nicht weiter kommst, lösche die Datei user.config.php und gebe auf der Commandebene noch einmal "setup" ein. Damit wird die Datei noch einmal neu erstellt.
Du kannst auch in die LOG Datei des lighttpd WEB Servers schauen. Dort findest Du auch die PHP Fehlermeldungen. Die geben Aufschluss, was in welcher PHP Datei fasch läuft.
dedustal
Beitrag von dedustal » Fr 7. Apr 2017, 23:16
danke für deine Hilfe
ja ich habe die 2.6.8 drauf,
ich hab die Karte nochmal neu aufgesetzt und neu ausgefüllt. nun geht es
Ich habe die Vermutung, dass es am nicht eingetragenen Datum und Uhrzeit lag.
Spricht was dagegen den Pi 3 auch nebenbei als Access Point laufen zu lassen?
da habe ich gerade noch so meine Probleme beim konfigurieren^^
Beitrag von Ulrich » Sa 8. Apr 2017, 09:23
Von der Geschwindigkeit / Leistungsfähigkeit gibt es bestimmt keine Probleme. Einen Access Point habe ich aber selber darauf noch nicht installiert.
dl8ny
Beitrag von dl8ny » Mi 25. Okt 2017, 20:20
Hi Ulrich,
ich habe mir den smartSolar 75/15 und das dazu gehörende USB Kabel besorgt und an einen Raspi 2 mit dem Image lokales Netz angeschlossen.
Leider bekomme ich keine Daten auf den Monitor. Das Bild sehe ich aber ohne Werte. Muss für das USB Kabel noch ein Treiber auf dem Pi installiert werden?
Klaus
PS. Über das Kabel und einem Mac habe ich eine Verbindung zum Regler.
Beitrag von Ulrich » Do 30. Nov 2017, 20:34
Hallo Klaus,
entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Einen Treiber muss nicht installiert werden. Das Kabel muss jedoch einen FTDI Chipsatz haben. Es darf nicht so ein Billigkabel aus China sein. Die haben einen anderen Chipsatz im Kabel, für den es keinen Treiber gibt.
