Goodwe GW10K-ET zeigt keine Daten im Dashboard
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 12:02
Ich bin neu hier und eigentlich nicht der Typ der In Foren Fragen stellt. Meistens findet man durch suchen schon alle Antworten die man braucht.
Leider finde ich zu meinem Problem keine Lösung.
Liegt vielleicht auch daran das ich mich mit Linux überhaupt nicht auskenne.
Die Installation der Solaranzeige habe ich dank der super Anleitungen problemlos geschafft.
Auch die Wallbox (GO-eCharger) kann ich problemlos einbinden.
Leider bekomme ich aber keine Daten vom Wechselrichter.
Ich habe alles noch mal komplett von vorne gemacht.
Habe das Update auf die aktuelle Version durchgeführt.
Hier die Informationen die ich für wichtig erachtet habe:
Ich habe sie dann geleert und kopiert um sie nicht zu groß zu haben.
Hier ein Auszug(die ganze wollte ich nicht anhängen da es sonst die größe sprengt):
Davor hatte ich diesen Adapter der hat aber die Kommunikation zwischen WR und Sensor gestört. Plötzlich war der Hausverbrauch dauerhaft "0".
Ich habe noch einen dritten Adapter besorgt. Den habe ich aber noch nicht probiert.
Ich hoffe ich erschlage euch jetzt nicht mit den Informationen und jemand kann mir Helfen.
Danke schon mal!
Werner
Durch die Anleitung habe ich auch die Log Datei gefunden.Software Version 4.7.3 Juli 2021 (BUSTER)
Software Version 4.7.3c update August 2021
Software Version 4.7.3d update November 2021
$Regler = "64";
$WR_Adresse = "247";
$Objekt = "GoodweWR";
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
$USBDevice = "9600";
Ich verwende aktuell diesen RS485 Adapter habe aber nur RX angeschlossen.15.12. 21:24:26 -Regler: 64
15.12. 21:24:26 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
15.12. 21:24:26 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
15.12. 21:24:26 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 585 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
15.12. 21:24:26 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 604 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
15.12. 21:25:12 |------------------------- Start goodwe_ET.php ---------------------
15.12. 21:26:24 -Produkt:
15.12. 21:26:24 -Wattstunden Heute: 0
15.12. 21:26:24 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.12. 21:26:24 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.12. 21:26:24 |------------------------- Stop goodwe_ET.php ---------------------
Danke schon mal!
Werner
