Leider schaffen es noch immer keine Daten bis ins Grafana Dashboard.
Ich habe bereits ein paar Regler versucht. Von 8 über 24 zu 9.
Im PHP Log kommt folgendes raus:
INV Wechselrichter
[25-Dec-2021 23:32:49 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/usb_init.php on line 121
[26-Dec-2021 19:57:13 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(): Filename cannot be empty in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 10
Solaranzeige log dazu:
27.12. 20:57:19 -Regler: 8
27.12. 20:57:19 -Regler erkannt: /dev/hidraw3
27.12. 20:57:19 -Device: /dev/hidraw3 wird in die user.config.php eingetragen.
27.12. 20:57:19 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 588 $USBRegler = "/dev/hidraw3";
27.12. 20:57:19 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 589 // $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1"; // wird nicht mehr gebraucht.
27.12. 20:57:19 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 608 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
27.12. 20:58:13 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
27.12. 20:58:27 -
27.12. 20:59:24 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1640635103
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1640635103
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1640635103
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2= 1640635103
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=,Warnungen= 1640635103
Summen Wh_Heute=0 1640635103
27.12. 20:59:24 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => '
http://localhost/write?db=solar&precision=s',
'http_code' => 400,
uvm...
Infini V Serie 1 Phase
[27-Dec-2021 22:39:11 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Solarspannung1 in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 842
[27-Dec-2021 22:39:11 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: WR_Stromrichtung in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 853
[27-Dec-2021 22:39:11 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Fehlercode in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 860
[27-Dec-2021 22:39:11 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Warnungen in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 861
[27-Dec-2021 22:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/infini_v_serie.php on line 419
27.12. 00:16:18 -Regler: 24
27.12. 00:16:18 -Regler erkannt: /dev/hidraw3
27.12. 00:16:18 -Device: /dev/hidraw3 wird in die user.config.php eingetragen.
27.12. 00:16:18 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 588 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
27.12. 00:16:18 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 589 // $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1"; // wird nicht mehr gebraucht.
27.12. 00:16:18 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 608 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
27.12. 00:17:13 |-------------- Start infini_p16.php ------------------------
27.12. 00:18:29 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
27.12. 00:18:29 |-------------- Stop infini_p16.php -----------------------
MPI Hybrid 10kW 3Phasen
[27-Dec-2021 22:41:17 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/usb_init.php on line 120
[27-Dec-2021 22:41:17 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/html/usb_init.php on line 121
Solaranzeigelog:
7.12. 22:41:17 -Regler: 9
27.12. 22:41:17 -Regler erkannt: /dev/hidraw3
27.12. 22:41:17 -Device: /dev/hidraw3 wird in die user.config.php eingetragen.
27.12. 22:41:17 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 588 $USBRegler = "/dev/hidraw3";
27.12. 22:41:17 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 589 // $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1"; // wird nicht mehr gebraucht.
27.12. 22:41:17 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 608 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
27.12. 22:42:13 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
27.12. 22:42:16 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.12. 22:42:17 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solar ] gesendet.
27.12. 22:42:45 -Fehlercode. 00 Warnung: 1
27.12. 22:42:45 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solar ] gesendet.
27.12. 22:43:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.12. 22:43:07 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
Sry sind etwas gar viele Zeilen.
Soll ich mal alle Regler durchgehen XD
Der WR sendet Daten. Auf meiner Clientsoftware funzt alles.
Wie könnte ich besser vorgehen? Bin für jeden Hinweis dankbar!
M
