irgendwie ist meine Antwort nicht erschienen, daher nochmal. sorry für doppelpost, falls sie doch noch erscheint.
Hi zusammen,
ich möchte mich hier einklinken. Ich habe ebenfalls ein Thema mit einem SE Wechselrichter.
Ich bin wie nach Anleitung vorgegangen. Zuerst die Single Regler Version installiert und meine eine Wallbox integriert --> klappt (wunderbare Arbeit, @Ulrich! Spende wird kommen)
Dann habe ich auch komplett nach Anleitung die Single Regler Version zur Multi Regler gemacht und die zweite Wallbox integriert --> klappt
Beides sehe ich in Grafana, die solaranzeige.log gibt keine Fehler. Soweit so gut.
Dann wurde meine Photovoltaikanlage mit einem Solaredge System installiert. Die Anlage läuft astrein. Ich habe versucht diese, wie zuvor die zweite Wallbox, in die solaranzeige zu integrieren.
TCP ist offen, das System liegt auf Port 1502 und auch nmap gibt mit den Status "open". Neu gestartet habe ich auch. Die InfluxDB ist angelegt und dem Log nach werden auch Daten da hin geschrieben. In Grafana habe ich die Influx reingebracht aber es wird nicht angezeigt. Ich bin hier mit meinem Latein am Ende. Fällt Euch etwas auf woran es hängen könnte? vielleicht die WR_ID in der "3.user.config.php"?
Danke im Voraus. Anbei noch der letzte Log von der solaranzeige.log eines Durchlaufs:
30.04. 17:58:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
30.04. 17:58:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 29
30.04. 17:58:02 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
30.04. 17:58:02 -Zentraler Timestamp: 1651334281
30.04. 17:58:02 o -Hardware Version: 3B
30.04. 17:58:07 -car: 1
30.04. 17:58:07 -alw: 1
30.04. 17:58:07 -amp: 16
30.04. 17:58:07 -ast: 0
30.04. 17:58:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goe_vorne_DB ] gesendet.
30.04. 17:58:07 -Multi-Regler-Ausgang. 2
30.04. 17:58:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.04. 17:58:09 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
30.04. 17:58:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 29
30.04. 17:58:09 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
30.04. 17:58:09 -Zentraler Timestamp: 1651334281
30.04. 17:58:09 o -Hardware Version:
30.04. 17:58:14 -car: 1
30.04. 17:58:14 -alw: 1
30.04. 17:58:14 -amp: 16
30.04. 17:58:14 -ast: 0
30.04. 17:58:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ goe_hinten_DB ] gesendet.
30.04. 17:58:14 -Multi-Regler-Ausgang. 2
30.04. 17:58:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.04. 17:58:16 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
30.04. 17:58:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 16
30.04. 17:58:16 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
30.04. 17:58:16 o -Hardware Version: 3B
30.04. 17:58:16 + -40000: 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
30.04. 17:58:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Wechselrichter ] gesendet.
30.04. 17:58:16 -Multi-Regler-Ausgang. 7
30.04. 17:58:23 -WattstundenGesamtHeute: 1626.13
30.04. 17:58:23 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
30.04. 17:58:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
SolarEdge WR mit Solaranzeige verbinden
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: SolarEdge WR mit Solaranzeige verbinden
Bitte prüfe einmal die Gross und Kleinschreibung des Datenbanknamens in Grafana. Da darf es keine Abweichung geben. Du hast die Datenbank mit einem großen W geschrieben.
Nach der LOG Datei wird der Wechselrichter sauber ausgelesen und die Daten sollten auch in der Datenbank "Wechselrichter" zu finden sein. Der Rest liegt eindeutig an der Grafana Konfiguration.
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Es freut mich, dass ich zumindest mal alle bis zu Grafana richtig gemacht habe und der WR sauber ausgelesen wird. Damit müsste ja dann bereits die Überschusssteuerung funktionieren.
In Grafana habe ich die DB richtig benannt. Diese wird auch gefunden und bei "test and save" grün bestätigt. Die DB sieht genau so aus wie meine DBs für die Wallboxen.
In der Vorkonfigurierten Oberfläche über die solaranzeige für Solaredge wähle ich ich dann Solaredge aus und nutze bei jedem Item "edit", um die korrekte Wechselrichter Datenbank auszuwählen. Hier kommt aber dann immer NA. Wenn die DB korrekt erkannt wird, nicht aber wiedergegeben wird, dann muss der Fehler irgendwo in dem (oder auf dem Weg dorthin) Visualisieurngs-Front-End liegen, korrekt?
Edit: ich glaube ich habe es gelöst... ich teste...
So etwas geht viel einfacher, wenn du das Dashboard neu von hier importierst. Dann muss man nur ein mal die richtige Datenbank angeben und alles ist in Ordnung.
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=188
vielen Dank, das hat geholfen! Noch ganz fertig bin ich jedoch nicht. Da es sich aber nicht mehr um ein Thema entsprechend des Titels handelt, werde ich im entsprechenden Go-e Charger Thread weiter schreiben. Das sollte es nachfolgenden Suchenden leichter machen themenspezifische Threads zu finden.
Ich schreibe dann hier weiter:https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopi ... 7&start=10
