Seite 1 von 1
API Schnittstelle kommt Mitte Februar 2022
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 12:58
von Ulrich
Mitte Februar 2022 wird es eine API Schnittstelle geben, über die man Daten in die Datenbanken der Solaranzeige schreiben, sowie auch lesen kann. Die API wird mittels eines HTTP Aufrufs und einem XML Dokument bedient. Man schickt ein XML Dokument an die API Schnittstelle und bekommt ein XML Dokument mit einer Antwort zurück. Wie genau wird in einem Dokument beschrieben. Es werden auch Beispiele dabei sein. Wer Fragen dazu hat, oder gute Ideen, bitte hier diskutieren.
Re: API Schnittstelle kommt Mitte Februar 2022
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 10:18
von Maddin77
hat schon mal jemand eine Klimaanlage damit angesprochen oder gesteuert?
es gibt ein paar Seiten die PHP Scripte zeigen,
aber da ich nicht so der Fachmann bin für Programmierung wäre eine Step by Step sache schön.
Falls schon mal jemand sich die Arbeit gemacht hat.
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 10:46
von CemS
Hallo, ich habe das mit meiner Mitsubishi Klimaanlage gemacht.
Aber die Steuerung mache ich ueber iobroker via ein Blockly script.
Die Daten meiner PV-Anlage sendet solaranzeige via MQTT an den iobroker.
Die Klimaanlage wir in iobroker uber den Mitsubishi cloud adapter (melcloud) angesprochen.
Cem
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 10:49
von Ulrich
Maddin77 hat geschrieben:
Die API Schnittstelle ist nicht für das Auslesen von Geräten gemacht, sondern für das Auslesen und Einspeichern von Daten in die Solaranzeige Datenbanken.
Möchte man Daten aus den Solaranzeigen Datenbanken in anderen Programmen nutzen, so kann man über die API an die Daten gelangen, oder hat man zusätzliche Daten von einem anderen Programm und möchte diese in einer der Solaranzeigen Datenbanken abspeichern, so geht das auch mit der API.
Ein Beispiel:
Man hat einen Python Script, der einen Wechselrichter ausließt, dann kann man mit Hilfe der API die Daten in eine Datenbank der Solaranzeige abspeichern. Dazu braucht man aber Programmierkenntnisse.
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 12:16
von Maddin77
Ich hoffte man könnte da drüber auch eine Art Überschußsteuerung machen
Eben statt Heizen
Dann Kühlen
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 12:50
von Ulrich
Wenn man programmieren kann, geht alles.
