vielen Dank für die Unterstützung / Hinweise.
Hab nochmal alles nach Anleitung incl. "wallbox.ini" eingerichtet, leider ohne Erfolg.
Hier ein Auszug aus der LOG Datei, wo Fehler angezeigt werden:
11.02. 16:39:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 16:39:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
11.02. 16:39:02 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:39:04 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
11.02. 16:39:04 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
11.02. 16:39:04 -Multi-Regler-Ausgang. 6
11.02. 16:39:16 -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
11.02. 16:39:17 -Device: Ethernet Keine USB / Serielle Schnittstelle.
11.02. 16:39:17 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 206 $GeraeteNummer = "1";
11.02. 16:39:17 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 615 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
11.02. 16:39:17 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 206 $GeraeteNummer = "2";
11.02. 16:40:12 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 16:40:12 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
11.02. 16:40:12 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:40:13 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.02. 16:40:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
11.02. 16:40:13 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.02. 16:40:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:40:20 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:40:20 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 60
11.02. 16:40:20 |---------------- Start hardy_barth.php ---------------------.
11.02. 16:40:21 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.02. 16:40:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige10 ] gesendet..
11.02. 16:40:21 -Multi-Regler-Ausgang. 6
11.02. 16:40:27 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:40:27 -WattstundenProLadung: 5
11.02. 16:40:27 |---------------- Stop hardy_arth.php ----------------------.
11.02. 16:40:27 -Multi Regler Auslesen [Stop].
11.02. 16:41:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 16:41:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
11.02. 16:41:02 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:41:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
11.02. 16:41:03 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.02. 16:41:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:41:10 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:41:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 60
11.02. 16:41:10 |---------------- Start hardy_barth.php ---------------------.
11.02. 16:41:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige10 ] gesendet..
11.02. 16:41:11 -Multi-Regler-Ausgang. 6
11.02. 16:41:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:41:17 -WattstundenProLadung: 5
11.02. 16:41:17 |---------------- Stop hardy_arth.php ----------------------.
11.02. 16:41:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
11.02. 16:42:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 16:42:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
11.02. 16:42:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:42:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
11.02. 16:42:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.02. 16:42:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:42:09 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:42:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 60
11.02. 16:42:09 |---------------- Start hardy_barth.php ---------------------.
11.02. 16:42:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige10 ] gesendet..
11.02. 16:42:09 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.02. 16:42:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:42:16 -WattstundenProLadung: 5
11.02. 16:42:16 |---------------- Stop hardy_arth.php ----------------------.
11.02. 16:42:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Könnte mir bitte jemand helfen ? Vielen Dank.
Bernd
