Seite 2 von 4
Re: Sungrow SH10RT - Verbindung?
Verfasst: So 27. Feb 2022, 21:55
von floeg
avireX hat geschrieben: ↑So 27. Feb 2022, 12:43
Klappt damit auch der normale sync in die iSolarcloud?
Leider nicht direkt. Ich habe mit dem SunGrow Support telefoniert und die haben das irgendwie umgestellt in der WB.
Seitdem funktioniert die ISolarCloud, allerdings tatsächlich nur mit den Cloud Daten und nicht mit den Live Daten
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 07:26
von avireX
Ok also bei mir hat sich seit dem Umstellen nix verändert gefühlt, die Werte gehen minimal auseinander aber das denke ist der Zeitversatz
Verfasst: Fr 11. Mär 2022, 12:01
von tirolerbua
kann mir jemand von euch sagen, welche IP Adresse der direkte LAN Anschluss am WR hat!
....dieser muss ja dann im Router weitergeleitet werden oder?
Mein Router erkennt den LAN-Anschluss direkt am WR nicht - bräuchte ihn aber für Modbus!
DANKE!
Verfasst: So 13. Mär 2022, 14:10
von floeg
Ich habe einfach nur das LAN Kabel angeschlossen und dann hat mit meine Fritzbox die IP Adresse angezeigt.
Sorry, eine andere Lösung kann ich dir nicht präsentieren
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 22:14
von Ioniq5
@floeg
@avireX
Hallo!
Habt Ihr beide ( LAN und den WLAN Dongle) angeschlossen ?
Gruß Ralf
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 08:58
von floeg
Ja ich habe beide angeschlossen.
Zwischenzeitlich lief die Verbindung zur iSolarCloud über den LAN Anschluss (die Einstellung hat die SunGrow Hotline für mich gemacht), aber da gab es immer mal wieder Probleme mit der ISolarCloud.
Seitdem das wieder getrennt läuft, läuft beides problemlos
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 16:30
von Ioniq5
@floeg
Danke für die Antwort. Dann werde ich das auch so machen.
Gruß Ralf
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 19:34
von Ioniq5
@floeg
Mal eine blöde Frage:
Wie heißt der WR in der Fritzbox wenn er über LAN angeschlossen wird.
Ich habe das LAN Kabel an dem separaten LAN Anschluss eingesteckt jedoch wird in der Fritz Box nichts gefunden
Nur den WLAN Dongle der sich espressif nennt.
Danke für Deine Mühe
Gruß Ralf
Verfasst: Mi 8. Jun 2022, 21:43
von Ioniq5
So es funktioniert.
Ich hatte die Fritzbox neu starten müssen, danach war die LAN IP da.
Dann noch den richtigen Port eingegeben.
VOILA es geht.
Jetzt geht es an den Multiregler und die Go e WB und den Kostal Pico einzubinden.
Verfasst: Mo 30. Jan 2023, 22:26
von Biddi
ich schaffe es leider nicht, die Verbindung über den LAN-Port* zu erhalten.
*Ich meine nicht LAN-Kabel in das Wi-Net-Dongle, sondern LAN-Kabel in den Port am WR, der mit LAN gekennzeichnet ist (also der hintere).
Ich bekomme einfach keine IP dafür im Netzwerk angezeigt.
Folgendes habe ich versucht:
1. Je ein LAN-Kabel im Dongle und im LAN-Port --> IP von "espressif" (also Dongle) erscheint in der Fritzbox.
2. Beide Kabel getauscht, um Defekt auszuschließen --> weiterhin nur "espressif" sichtbar
3. Neustart der Fritzbox
4. nur Kabel im LAN-Port, Dongle abgeklipst --> WR ist "offline"
Aussage hierzu von meinem Service-Techniker:
"Moin , der zweite lan Anschluss hinter dem Dongle ?
Der kann leider kein Netzwerk , klingt komisch , ist aber so" --> nach Euren Berichten hier möchte ich das aber irgendwie nicht glauben
Habt Ihr noch irgendeine Idee, ob, wie und wo ich den LAN-Port aktivieren muss?
Herzlichen Dank.
