Seite 1 von 4
Dashboard für Fronius Symo
Verfasst: Fr 25. Feb 2022, 09:45
von mdkeil
Ich habe die letzen Tage mal mein Dashboard für den Fronius Symo 20.0-3-M ein wenig aufgeräumt und optimiert. Demnächst werde ich mich aber mal an eine Flow-Chart Version machen. (für Integration in Home Assistant) Sobald meine Wallbox (Hardy Barth echarge cpμ2 pro) vollständig in solaranzeige integriert ist, wird auch diese eine entsprechende Integration finden. Vorerst bin ich aber zufrieden.
Für Anmerkungen / Verbesserungen bin ich aber jederzeit offen!
Re: Dashboard für Fronius Symo
Verfasst: Sa 5. Mär 2022, 08:34
von uwe2034
ich finde dein Dashboard super besonders die Statistiken für Woche, Monat,Jahr. Leider kann ich Dein Dashboard bei mir nicht importieren da Du einen Sun and Moon Datenquelle im Dashboard integriert hast. Würdest Du das Dashboard nur mit den Statistiken zu Verfügung stellen?
Gruss Uwe
Verfasst: So 6. Mär 2022, 13:03
von mdkeil
Einfach das Plugin Sun & Moon installieren und anschließend eine Datenquelle "Sun & Moon" einrichten.. dauert keine 5min.
Nach dem Import kann man die Sachen ja auch wieder runterschmeißen
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 21:48
von mdkeil
Mittlerweile habe ich vieles optimiert, erweitert und angepasst.. Es macht aber keinen Sinn, es hier zu posten, da vieles auf meine Gegebenheiten angepasst ist.
wie kann ich die "Gesamtanzeige" zurücksetzen?
Poste hier mal bitte das Query, ich habe dort teilweise Werte aufaddiert, um den Zeitraum auszugleichen, wo ich die solaranzeige noch nicht eingesetzt hatte und somit die Werte in der Datenbank fehlen. Ich passe Dir dann das Query kurz an, dass bei dir die Daten stimmen.. Der Eigenverbrauch muss dann auch anders berechnet werden.. mache ich dann gleich mit.. brauchst Du auch noch Gesamt-Autarkie und EV-Quote? Kann ich dann auch gleich einfügen.
die Außentemperatur wird nicht angezeigt
liefert bei mir ein Außentemperatursensor.. du musst das Query ändern: Datenbank muss dann auch auf Solaranzeige gestellt werden.
SELECT last(Temperatur) FROM "aktuellesWetter" WHERE $timeFilter
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 06:41
von mdkeil
Query B + C beziehen sich bei mir auf Daten, die ich via vzlogger direkt aus dem Zweirichtungszähler auslese. Das müsste entsprechend so abgeändert werden:
B:
streiche:
SELECT last("value") FROM "vz_measurement" WHERE ("uuid" = '6afec810-2609-11ec-a2e3-d1cbc17562af') AND $timeFilter
setze:
C:
streiche:
SELECT last("value") FROM "vz_measurement" WHERE ("uuid" = '4bbe4d30-2609-11ec-964c-9b38916f31b2') AND $timeFilter
setze:
Bei Query
A musst Du nur die + 3430000 löschen.
D:
ersetzen Durch:
SELECT pvenergy-einsp AS "Eigenverbrauch", ((pvenergy-einsp)*$einsparung + einsp*$esv)/1000 AS "Ersparnis & Vergütung" FROM (SELECT integral("PVLeistung",1h) AS "pvenergy", integral("Einspeisung",1h) AS "einsp" FROM "Meter")
$esv - Variable in der deine Einspeisevergütung (in €) hinterlegt ist
$einsparung - Variable in der die Einsparung / kWh (in €) hinterlegt ist, die du gegenüber dem Netzbezug sparst [vereinfacht: Kosten Netzbezug - Einspeisevergütung (- Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch)]
Die Anzeige "Ersparnis & Vergütung" habe ich bereits bei mir stark angepasst, da nun auch wechselnde Strombezugskosten / Änderung der unentgeldlichen Wertabgabe (uWa) bei Istbesteuerung berücksichtigt werden. (Ist aber nur interessant, wenn der Betrachtungszeitraum > 1 Monat ist.
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 22:02
von mdkeil
landste hat geschrieben: ↑Do 14. Jul 2022, 14:57
Wie hast du Gesamt-Autarkie und EV-Quote angebunden/eingerichtet?
Ich habe mal den Query erweitert:
SELECT pvenergy-einsp AS "Eigenverbrauch", ((pvenergy-einsp)*$einsparung + einsp*$esv)/1000 AS "Ersparnis & Vergütung", (pvenergy-einsp) / pvenergy AS "EV-Quote", (pvenergy-einsp)/ gverbr AS "Autarkie" FROM (SELECT integral("PVLeistung",1h) AS "pvenergy", integral("Einspeisung",1h) AS "einsp", integral("Verbrauch",1h) AS "gverbr" FROM "Meter")
Du musst dann für die beiden Werte nur die unit auf "Percent (0.0-1.0)" stellen.
Verfasst: Di 19. Jul 2022, 11:01
von mdkeil
Was mir noch gerade eingefallen ist.. in der ursprünglichen Version ist der Query für den "Niederschlag" nicht korrekt:
SELECT "Regenmenge" FROM "aktuellesWetter" WHERE $timeFilter
sollte die korrekte Abfrage sein.
Verfasst: Mi 7. Sep 2022, 20:38
von solifro
Hallo
Cooles dashboard. Ich baue grad mein eigenes mit dem GEN24 + 3.0.3 und wollte Fragen wie du die Tagesproduktion in kwh berechnest. Ich erhalte lediglich jede Minute die aktuelle Produktion in Watt, mir ist aber nicht klar wie ich da auf kwh komme
Danke für die Hilfe
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 11:21
von mdkeil
Eine Unstimmigkeit ist mir noch aufgefallen. Bei mir sind die "Bezug"-Balken in den Diagrammen Monat/Jahr/Woche nicht richtig sichtbar. Beim Tooltip werden zwar die Werte angezeigt, aber der farbige Balken fehlt. Hat da noch jemand einen Tipp?
Welche Grafana-Version nutzt du denn?.. Das vorgestellte Dashboard lief auf einer relativ neuen Version, wo man relativ einfach gewisse Daten auf der negativen Achse darstellen konnte.. so ist es unter anderem beim Netzbezug.. ich denke, dass du eine ältere Version einsetzt..
Du musst dann wohl mal unter "Override" schauen, was bei Netzbezug eingetragen ist und dies anpassen.
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 11:24
von mdkeil
solifro hat geschrieben: ↑Mi 7. Sep 2022, 20:38
Hallo
Danke für die Hilfe
SELECT integral("Produktion in W",1h) FROM "Measurement" WHERE... dann hast du die Umrechnung in kWh
