Dashboard für Fronius Symo
bigeddy51
Re: Dashboard für Fronius Symo
Beitrag von bigeddy51 »
mdkeil
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von mdkeil »
Danke-- Einige Datenbankfelder sind unterschiedlich.. z.B. unter Summen (Wh_Heute,
Wh_Gesamt, Wh_Gesamt_Jahr ist ersetzt durch SummeWattstundenGesamtHeute, etc.)
Ist ein Batteriespeicher im Einsatz? Wenn ja, sind teilweise die Formeln für Eigenverbrauch, Hausverbrauch anders.. wobei das dann ggfs. Auslegungssache ist.
IBN: 07/2021
bigeddy51
Ah okay,
den Code für die PV-Gesamtproduktion habe ich abgeändert in:
SELECT last("SummeWattstundenGesamt") FROM "Summen" WHERE $timeFilter
Das funktioniert. 8-)
Den Code für die Einsparung&Vergütung hatte ich auch abgeändert. Leider bringt das nichts.
Ein Batteriespeicher ist nicht vorhanden.
mdkeil
bigeddy51 hat geschrieben:
Di 4. Apr 2023, 11:56
Da waren auch noch Klammern falsch.. denke durch Copy&Paste.
SELECT  (last("SummeWattstundenGesamt") - $pveinspeisung_Gesamt) *$einsparung +$pveinspeisung_Gesamt *$esv)/1000 FROM "Summen" WHERE $timeFilter
Variablen: // müssen erstellt werden
einsparung: Strompreis - Einspeisevergütung - (ggfs Versteuerung Eigenverbrauch / kWh) in Euro
esv: Einspeisevergütung in Euro
pveinspeisung_Gesamt:
SELECT integral(Einspeisung,1h) FROM "Meter"
Anbei nochmal eine alternative Möglichkeit für Hausverbrauch & Co.
SELECT (PVLeistung + Bezug - Einspeisung) AS "Haus-Verbrauch", (PVLeistung - Einspeisung) AS "Eigenverbrauch", Einspeisung AS "Einspeisung" FROM "Meter" WHERE $timeFilter
IBN: 07/2021
bigeddy51
Hat jetzt alles geklappt.
Der Wert für den Hausverbrauch sieht jetzt auch gut aus, abwarten was heute Abend ohne Sonne passiert. Ich denke aber so wird es wohl stimmen.
Die Variable pveinspeisung_Gesamt hatte gefehlt.
Eine weitere Klammer nach dem Select fehlt noch, dann sollte das so aussehen:
SELECT  ((last("SummeWattstundenGesamt")............
Der Wert für Summe Einsparung&Vergütung scheint mir etwas zu hoch zu sein.
Ich habe zwar die Anlage seit Anfang Februar in Betrieb, aber das Dashboard erst seit dem 01.04.23.
Müsste der Wert eventuell nicht durch 1000 sondern durch 10000 geteilt werden ?
mdkeil
Di 4. Apr 2023, 14:46
pveinspeisung_Gesamt und SummeWattstundenGesamt muss in kWh vorliegen.. gffs. nochmal /1000, wenn diese in Wh vorliegen. Bei pveinspeisung_Gesamt kannst Du es ja im Variablen-Query direkt machen.
IBN: 07/2021
bigeddy51
Okay danke dir für die Info.
Ich denke das sollte aber passen, da die Anlage schon 2 Monate in Betrieb ist und die Werte nicht nur vom 01. April genommen werden.
